a bassi giri, tipo quando passo dalla prima alla seconda o se riprendo con l'acceleratore con la seconda dentro a basse velocità sento un cigolio. pensavo fossero gli ammortizzatori, ma mi sembra più un rumore provenire dal centro auto/motore, forse il filo dell'acceleratore.
è capitato a qualcuno?
cigolio quando accelero
SenzaTetto
307cc 1600 benzina/gpl blue petrolio
Re: cigolio quando accelero
Dalla tua descrizione credo proprio sia il mio stesso problema di tempo fa...io ho risolto cambiando il collettore della marmitta...facci caso apri il cofano..tira il freno a mano e prova a sfrizionare di prima da fermo...se il rumore viene da li allora è il collo della marmitta...ovvero il pezzo che collega il motore al pezzo iniziale della marmitta...io lo pagai circa 50€ all officina Peugeot! Pare sia un difetto di fabbrica di alcune....
SenzaTetto
ti ringrazio Gaio!
Leggo adesso la risposta e proverò a verificare.
Mi sa che negli ultimi giorni è aumentato questo cigolio. In effetti mi sembra che da lì provenga il rumore.
Ti aggiorno
Ti aggiorno
Di nulla! Fammi sapere se il problema era quello!!!
SenzaTetto
ho provato a sfrizionare ma niente rumore. l'ho portata al concessionaria, e in vista del tagliando ho spiegato loro il problema.
Speriamo di risolvere - aggiorno notizie
