Pannello portiera anteriore
THOMAS74
Messaggio da THOMAS74 »
A distanza di alcuni mesi dopo aver sostituito lo specchietto esterno per a presenza di acqua nel led si comincia a sentire in marcia alcuni cigolii delle plastiche del pannello, cercavo una guida per lo smontaggio del pannello per poter provare a eliminare il fastidioso rumore.
Qualcuno ha mai fatto questo tipo di lavoro?
Grazie in anticipo.
ordinata il 05/08/2014 sw allure bianca 2.0 150 cv cerchi da 17 interni tep-alcantara dap keyless system vetri oscurati ritirata 08/01/2015
Horuseye
Re: Pannello portiera anteriore
Messaggio da Horuseye »
mi accodo alla richiesta
Sul service box previa registrazione troverete tutti gli esplosi ;-)
sevendec
Messaggio da sevendec »
Rispolvero la conversazione.. Devo cambiare i led nello specchietto lato guida... Vorrei sapere se è possibile cambiarli senza smontare il pannello o si deve obbligatoriamente...e se si, la registrazione su service box è a pagamento? Grazie mille...
Nuova 308 (ordinata il 09/06/2014 / consegnata il 17/09/2014)
Allestimento:
- Allure - 1.6 e-HDi 115 CV FAP® S&S - 6 Marce
Optionals:
Colore Bianco Banchisa - Driver Assistance Pack - Lettore CD / MP3 - Allarme volumetrico e perimetrale con chiusura a doppia azione - Cerchi in lega RUBIS da 17" con ruota di scorta da 17" - Tetto "Ciel" panoramico in cristallo oscurato + Vetri posteriori oscurati - Tappetini in gomma originali Peugeot 308- AM: Led targa Samsung luce bianca.
dudù
Messaggio da dudù »
smontarlo è semplice l'ho fatto un po di volte per cercare di risolvere quel fastidioso scricchiolio....si comincia dalla placca in alluminio bisogna alzarla dalla parte più lunga lato esterno con una leva di plastica mi raccomando altrimenti la strisci facilmente, poi c'è una vite sotto la placca e un'altra a meta porta subito sopra il porta oggetti in basso a metà orizzontalmente e l'ultima sotto il pannello di rivestimento nella parte più bassa del pannello sempre a metà orizzontalmente e con le viti abbiamo finito.
sempre con una leva di plastica cominci a tirare il pannello verso l'esterno iniziando dalla parte bassa per alzare il pannello sui tre lati (dx-sx e basso) devi fare attenzione sul lato esterno della porta in alto c'è un fermo da togliere in metallo (nella seconda foto vedi la posizione del fermo in alto a destra dove c'è quella plastica bianca) nella parte interna del medesimo tra pannello e lamiera con un filo di ferro altrimenti se tiri senza togliere questo fermo rompi tutto. quando hai staccato il pannello sfili i blocchetti che ci sono sui comandi dei finestrini e il gioco è fatto.
la prima volta procedi con cautela , una volta capito il meccanismo ci metti 5 minuti.
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure – nero perla - Interni in tessuto - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navigatore - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 18 ”SAPHIR” con ruotino di scorta - ritirata il 04/03/14
sevendec
Grazie mille x la guida... Ma le foto non riesco a vederle...
Allestimento:
Optionals:
dudù
Messaggio da dudù »
non ci sono le foto...comunque è semplicissimo basta sfilare il gancetto e viene via subito
