riscontro questi problemi da un po' di tempo...ma solo ora si sono acutizzati in modo tale da poterli riportare in modo piu semplice...
1) vibrazione sportello posteriore dx su sconnesso..è la maniglia esterna che vibra..come posso intervenire?
2)su sconnesso ad andature blande avverto un rumore come se fosse di un qualcosa che balla come un silent block ..un rumore metallico che avverto all'altezza dei pedali...idee?
Vibrazione maniglia esterna e rumore vano motore
Re: Vibrazione maniglia esterna e rumore vano motore
Ciaosmevrd ha scritto:riscontro questi problemi da un po' di tempo...ma solo ora si sono acutizzati in modo tale da poterli riportare in modo piu semplice...
Per la maniglia controllala e vedi se cercando di muoverla con la mano ha gioco rispetto a quella di sx
Per il rumore silent-block, controlla braccetto sospensione, bielletta e attacchi barra stabilizzatrice, tutte le testine varie, i pedali stessi che magari non si muovano.
Per ora mi vengono in mente queste cose.
Leggo solo la data
Se nel frattempo avessi risolto, ti ringrazio se vorrai tornare ad aggiornare.
ho risolto presso la concessionaria il problema del rumore proveniente dal vano motore.. anche il capo officina l ha avvertito ad una bassa andatura in seconda o terza marcia su sconnesso e durante una repentina sterzata...trattasi del supporto motore.Conosceva già il problema e l ha risolto in poco tempo...l ho testata per 2000km prima di scrivere qui..ed ora é tutto perfetto!
la maniglia ho provato a lubrificarla dall esterno ma dopo un apparente silenzio iniziale ha ripreso..anche in officina hanno visto la vibrazione che crea la maniglia post.dx anche quando chiudo lo sportello anteriore dx..mentre le restanti portiere non lo fanno.
é cmq un lavoro che cercherò di sbrigare io per risparmiare qualcosina..
La mia LeonessaBianca:http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 60&t=89377
