Test lampade H7 aftermarket omologate.
wwwolf62
Messaggio da wwwolf62 »
Salve a tutti,
mentre ero in cerca nella rete di una lampada H7 che potesse sostituire le anabbaglianti della mia Leonessa, (che avendo le DLR a led, fa un pò tristezza con la luce gialla e i led bianchi), mi sono imbattuto in un interessante canale russo di Youtube dal nome TEST LAB, dove viene documentato con una prova reale di rendimento con strumento di misurazione, l’efficacia di alcune lampade commerciali omologate.
Se non vi disturba ascoltare la lingua russa, il link è questo : https://www.youtube.com/watch?v=-JSbfe1lqd0" onclick="window.open(this.href);return false;
In ogni caso ho pensato di estrapolare i risultati dei test perché molto interessanti e li pubblico specificando naturalmente che i diritti sui dati e sul video, rimangono dei legittimi proprietari, io riporto solo i dati così come pubblicati.
Il test viene effettuato sui seguenti marchi e modelli di lampade:
- Philips H7 X-treme Vision +130%
- Philips H7 Vision Plus +60%
- Philips H7 Crystal Vision Bright White Light
- Philips H7 Blue Vision Ultra Xenon Ultimate Effect
- Philips H7 LifeTime x4 LongLife Eco Vision (12972LLECOC1)
- Philips H7 Vision +30% (12972PRC1)
- Osram H7 Ultra Life 3x
- Osram H7 Allseason UV filter
- Osram H7 Original spare parts standard
- Osram H7 Night Breaker Unlimited +110%
- Narva H7 Contrast +
- Narva H7 Long Life
- Narva H7 Range Power 50+
- General Electrics H7 Halogen Standard
- General Electrics H7 Halogen Mega Light Plus
- MTF H7 Light Platinum
Si può notare dall'elenco che vi sono inserite delle lampade che non hanno grossa commercializzazione da noi o che sono di marchi sconosciuti dalle nostre parti. I marchi più importanti però sono presenti e la comparazione ci è comunque utile. Il test è stato effettuato utilizzando la stessa automobile, con lo stesso faro anabbagliante per tutte le lampade, la misura è stata effettuata con lo strumento in dotazione a tutti i centri di collaudo, necessario a verificare l’allineamento asimmetrico del fascio luminoso, la corretta profondità e il corretto rendimento luminoso.
I risultati sono i seguenti, la classifica è stilata tenendo conto del rendimento luminoso delle lampade misurato con lo strumento e riportato in Klux (Kilolux) (1 Klux = 1000 Lmn/mq) dalla meno efficace alla più efficace.
- MTF H7 Light Platinum - 20,8 Klux (20800 Lmn/mq)
- Philips H7 Crystal Vision Bright White Light - 22,7 Klux (22700 Lmn/mq)
- Philips H7 LifeTime x4 LongLife Eco Vision (12972LLECOC1) - 24,5 Klux (24500 Lmn/mq)
- Osram H7 Ultra Life 3x - 24,5 Klux (24500 Lmn/mq)
- Osram H7 Allseason UV filter - 24,5 Klux (24500 Lmn/mq)
- Osram H7 Original spare parts standard - 25,3 Klux (25300 Lmn/mq)
- Philips H7 Blue Vision Ultra Xenon Ultimate Effect - 26,1 Klux (26100 Lmn/mq)
- Narva H7 Long Life - 26,4 Klux (26400 Lmn/mq)
- Philips H7 Vision +30% (12972PRC1) - 27,0 Klux (27000 Lmn/mq)
- Narva H7 Contrast + - 27,5 Klux (27500 Lmn/mq)
- Narva H7 Range Power 50+ - 28,1 Klux (28100 Lmn/mq)
- Philips H7 Vision Plus +60% - 28,4 Klux (28400 Lmn/mq)
- General Electrics H7 Halogen Standard - 28,6 Klux (28600 Lmn/mq)
- Philips H7 X-treme Vision +130% - 29,1 Klux (29100 Lmn/mq)
- General Electrics H7 Halogen Mega Light Plus - 30,6 Klux (30600 Lmn/mq)
- Osram H7 Night Breaker Unlimited +110% - 32,1 Klux (32100 Lmn/mq)
Faccio notare che I valori riportati, NON indicano i gradi Kelvin della luce, cioè la Temperatura Colore della lampadina (maggiori i gradi Kelvin, più bianca è la luce) ma indicano il RENDIMENTO per mq della stessa. Ciò significa che vi è una differenza di 11,3 Klux (11300 Lmn/mq) tra la MTF e la Osram che si traducono in un fascio più efficace e potente.
Un altro test interessante eseguito dallo stesso autore, (https://www.youtube.com/watch?v=ExX-YWvj5J0" onclick="window.open(this.href);return false;) è stato quello del consumo effettivo delle lampade più efficienti. Viene misurato il consumo in Ampere dei modelli di lampada:
Messi a paragone con un modello standard come la
Il test viene eseguito misurando l’amperaggio effettivo con un multimetro posto in serie alla lampadina, e vengono di conseguenza calcolati I Watts effettivi con la formula Volt x Ampere = Watt. Il valore viene ricavato misurando, inoltre, la caduta di tensione in Volt ai capi della lampadina.
Questi i risultati:
- Osram H7 Original spare parts standard - 12,45V x 4,13A = 51,42W
- General Electrics H7 Halogen Mega Light Plus - 12,45V x 4A = 49,80W
- Osram H7 Night Breaker Unlimited +110% - 12,42V x 4,12A = 51,17W
Come si può osservare dai risultati, la lampadina GE, vanta un ottimo rendimento in Klux (30,6) con un consumo effettivo in Watt, migliore rispetto alla Osram ed alla lampadina commerciale standard, vantando così un ottimo rapporto consumo/efficienza.
Spero con questo post, di aver aiutato nella scelta della lampadina H7 da acquistare per le nostre auto, tenete presente che i risultati possono variare anche in base al disegno della parabola su cui vengono montate le lampade, ma in linea di massima, si può avere comunque una buona idea sull’efficienza dei vari modelli. Tengo a precisare questo, in quanto questo post, non vuole assegnare una classifica di miglior lampada o di peggior lampada, ma solamente riportare dei dati oggettivi e tecnici sui rendimenti dei vari modelli. Chiaramente, ognuno poi farà le sue scelte anche in base alla temperatura colore della lampadina, previlegiando quella più bianca da quella meno bianca a seconda della propria preferenza.
Grazie per l'attenzione
wwwolf62
"Vivo la mia vita 1/4 di miglio alla volta...e in quei 10 secondi, sono felice.." cit. F&F
Peugeot 5008 Active 1.6HDi 8V 115cv FAP 03/2015 Nero Perla - Interni tessuto Tramontine - Calotte specchi Chrome - Maniglie porte Chrome - Fendinebbia LED CREE AM - Plafoniere LED canbus AM - Luci targa LED canbus AM - Sensore di parcheggio ant. elettromagnetico Proxel 3.0 AM - Cerchi lega 16" Eris con distanziali 5mm - Pack Visibilità - Pack Retrovisori - Wip Sound - Wip Bluetooth - Barre tetto originali. E' la mia prima Peugeot!!
Torna a “5008 I ('09->'17) - Tuning”
