Touch screen 208 non funziona.
Luigi5622
Messaggio da Luigi5622 »
Salve a tutti,
il touch screen della mia 208 non funziona, qualsiasi punto si tocca, non risponde.
Cortesemente avreste qualche suggerimento da darmi.
Grazie.
Luigi
BiciMotard
Re: Touch screen 208 non funziona.
Messaggio da BiciMotard »
Ciao e benvenuto. Prima che te lo chiedano i moderatori, ti suggerirei di presentarti nella sezione "presentazione alla community" ;-)
Per la tua domanda, ti informo che lo schermo della 208 è di tipo resistivo (non capacitivo come i telefonini) quindi occorre fare una certa pressione col dito. Solo sfiorarlo come i telefoni non funziona. Se già fai così, ignora questo post. ;-)
vittauro
Messaggio da vittauro »
ciao
suggerimenti, mmhh si..2
1) smontarlo, dare una pulita ai contatti del monitor, rimontarlo e vedere che succede. Se non succede nulla andare al suggerimento 2
2) andare in Peugeot
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
Luigi5622
BiciMotard ha scritto:Ciao e benvenuto. Prima che te lo chiedano i moderatori, ti suggerirei di presentarti nella sezione "presentazione alla community" ;-)
Ok grazie per il suggerimento, mi presenterò al più presto.
Non credo si tratti di questo problema, in quanto non funziona neanche facendo molta pressione.
Grazie comunque.
Luigi.
Luigi5622
vittauro ha scritto:ciao
Ok proverò a smontarlo (anche se non sò come si fà)
Se non dovesse funzionare seguirò il tuo secondo suggerimento.
Grazie.
Luigi
Secondo te non centra nulla l'aggiornamento?
BiciMotard
Luigi5622 ha scritto:Secondo te non centra nulla l'aggiornamento?
:shock: se prima funzionava direi che c'entra eccome! Ma l'aggiornamento è ufficiale Peugeot o l'hai fatto tu?
Luigi5622
No non l'ho fatto, fino a una settimana fa funzionava.
Ho scoperto dell'aggiornamento dopo il guasto, venendo su questo forum.
Luigi5622 ha scritto:Salve a tutti,
Grazie.
Luigi
Ciao Luigi
Se vuoi provare a sfilare il suo fusibile e lasciarlo fuori qualche secondo affinché possa compiere un reset.
Diversamente non so se ci sia un forellino dove inserendo per esempio una graffetta lo si riporta alle condizioni iniziali.
BiciMotard
Hai provato col reset software? (tenendo premuti i due tasti fisici sullo smeg che non mi ricordo quali sono)...
Luigi5622
Grazie.
Luigi
Ciao Luigi
Ciao grazie per la risposta,
Provato con il fusibile, non ha sortito nessun effetto. (sigh..)
Non mi sembra ci siano forellini.
Grazie comunque.
Luigi
Luigi5622
BiciMotard ha scritto:Hai provato col reset software? (tenendo premuti i due tasti fisici sullo smeg che non mi ricordo quali sono)...
Ho seguito il tuo suggerimento,
premendo il tasto menù e "scroll" dopo qualche secondo si ottiene un beep, ma il touch screen non funziona lo stesso.
Ciao Grazie per la risposta.
Luigi
Alessandro19
Messaggio da Alessandro19 »
Ciao a tutti, ho trovato questo post, perché anche io ho lo stesso problema, da qualche giorno non va più il touch dello Smeg, la mia è una 208 1.4 HDi del 2013, non c'è nulla da fare neanche resettando, se qualcuno ha un consiglio è ben accetto, si che dovrei andare in Peugeot a chiedere, ma provo anche qua.
Jack69
Messaggio da Jack69 »
Ciao a tutti,
non so se sono d'aiuto, ma tempo fa avevo aiutato un amico on un problema al touchscreen che si era crepato (per fortuna solo il touchscreen e non l'LCD).
In concessionaria fanno presto, propongono la sostituzione di tutta l'unità alla modica cifra di un migliaio di euro, più la ricodifica :shock:
Ebbene, abbiamo scoperto che su aliexpress vendono il solo vetro touchscreen alla modica cifra di 10€ :applause:
Con un po' di manualità si riesce a rimuovere l'unità, smontarla per staccare il vecchio touchscreen sostituendolo con il nuovo e rimontando tutto procedendo con i passi al contrario. Ovviamente il tutto senza necessità di ricodifica...
A noi non costava nulla tentare (a parte i tempi di spedizione sulle 4 settimane)... risultato: tutto funzionante con spesa minima :)
Se interessa, qui trovate le foto dei passaggi principali...
https://www.dropbox.com/s/pmxorxw9p6b2z ... n.pdf?dl=1
Peugeot 407 2.0 Hdi Sport - Grigio Fer - RD4 + volumetrico
