Allarme pressione pneumatici
Ciao a tutti,
volevo condividere quello che mi è successo ieri pomeriggio. Ero in autostrada a 130 km/h, quando ad un certo punto è apparso un allarme di controllare la pressione pneumatici e di effettuare la procedura di inizializzazione. Credendo di aver forato, rallento e appena possibile mi fermo, scendo a controllare, ma sembra tutto a posto. Riaccendo l'auto e mi segnala nuovamente l'anomalia. Stamattina l'allarme rimane presente. Oggi proverò a controllare la pressione delle gomme, ma non mi sembrano sgonfie!
Bisogna eseguire la procedura di inizializzazione pressione pneumatici per togliere la segnalazione di allarme?
Nuova 308 SW Active1.6 Hdi 92 cv
Colore grigio artense, Navigatore, lettore CD, fari fendinebbia, cerchi 17"
Ordinata il 17/07/2014 - Consegnata 18/12/2014
- Dallas1984
Si, ma prima di farlo controlla bene... anche a me é successo, mi sembravano ad occhio tutte ok, invece la posteriore sx perdeva ed era non a terra ma 0, 5 bar più bassa delle altre... aveva ragione lei (la macchina)
:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Re: Allarme pressione pneumatici
Esatto, prima di inizializzare meglio un controllo dal gommista. E' successo anche a me: non avevo un problema di foratura ma una differenza oltre lo 0.3bar di gonfiaggio di una gomma rispetto le altre.
Segnalato dal cdb e allarme presente fino al ripristino della pressione.
308 SW 2.0 eat6 Business Grigio Hurricane + cerchi 17" Rubis + sensori parcheggio anteriori (NLT Arval)
- efi
Anche a mè è successa la stessa cosa settimana scorsa .. ho resettato l'allarme (che non è + ricomparso) e il giorno dopo ho controllato la pressione. Certo che se almeno ci fosse l'indicazione di quale gomma si tratta sarebbe meglio ...
Peugeot 2008 Allure Hybrid - colore grigio artense metallizzato
optionals: visio pack
Peugeot 3008 Allure pack bluHDi 130 EAT8 S&S - colore grigio artense metallizzato
optionals: tetto black diamond
ex. Peugeot 3008 Allure bluHDi 130 EAT8 S&S - colore blu magnetic metallizzato (eccola QUI)
optionals: tetto black diamond, barre tetto, Advanced grip control, visiopack 180, keyless system
ex. nuova Peugeot 308 SW Allure 2000 bluHdi EAT6 - colore grigio artense (eccola QUI)
optionals: DAP, ciel, cerchi da 18, keyless system, retrocamera
ex. Peugeot 308 SW Cièl Tecno 1.6 HDi 110CV - colore grigio cendre (eccola QUI)
optionals: clima bizona, antifurto, vetri oscurati
ex. Peugeot 307 Station XS 2.0 HDi 110CV - colore grigio sidobre
optionals: antifurto
Dai, una volta che si controlla la pressione, lo si fa per tutte e 4 le gomme, così sei sicuro di riportarle alla pressione corretta. Se la pressione di tutte e 4 cala, non te lo indica nessun allarme.efi ha scritto:Anche a mè è successa la stessa cosa settimana scorsa .. ho resettato l'allarme (che non è + ricomparso) e il giorno dopo ho controllato la pressione. Certo che se almeno ci fosse l'indicazione di quale gomma si tratta sarebbe meglio ...
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
- efi
Chiaro che se le controllo lo faccio per tutte. Ma se calano tutte l allarme dovrebbe cmq scattare.
Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
Re:
No, l'allarme ti dice se la pressione di una gomma è differente da quella delle altre.efi ha scritto:Chiaro che se le controllo lo faccio per tutte. Ma se calano tutte l allarme dovrebbe cmq scattare.
Re: Re:
Sicuro che non c'è l'indicazione? Curioso...nelle vetture che erano equipaggiate con wipnav e wipnav+ (non questa chiaramente) c'era lo schema con le 4 ruote, e in fase di inizializzazione (non lo poteva fare l'utente però, andava fatta in peugeot) si doveva indicare il codice delle 4 sonde e specificare dove fossero collocate precisamente per farle vedere nella posizione corretta a video. Non è che c'è qualche schermata specifica?Rob_80 ha scritto:No, l'allarme ti dice se la pressione di una gomma è differente da quella delle altre.efi ha scritto:Chiaro che se le controllo lo faccio per tutte. Ma se calano tutte l allarme dovrebbe cmq scattare.
Tessera Ufficiale Nr. 587
- massi.drago
Sebastiano la nuova308 non ha i sensori. Usa un metodo, definito indiretto, che tramite i sensori ABS calcola se c'è una differenza nel diametro di rotolamento di uno pneumatico rispetto agli altri per stabilire se ha una pressione inferiore o regolare
Grazie per l'info massi. Sarà preciso come sistema?massi.drago ha scritto:Sebastiano la nuova308 non ha i sensori. Usa un metodo, definito indiretto, che tramite i sensori ABS calcola se c'è una differenza nel diametro di rotolamento di uno pneumatico rispetto agli altri per stabilire se ha una pressione inferiore o regolare
- massi.drago
E' quello che usano un pò tutte le case adesso. E' economico non avendo sensori e centraline dedicate, non crea problemi nel cambio cerchi estivi/invernali costringendo a dotare anche gli invernali di sensori con conseguente spesa. Se il sistema è buono e estremamente preciso (test fatto da quattroruote che ha messo a confronto sistema diretto con sensori ed indiretto) nell' indicare se uno pneumatico è più sgonfio di altri. Ovviamente per contro non può indicare come l' altro sistema la pressione di ogni singolo pneumatico e se sono tutti sgonfi o troppo gonfi allo stesso modo non rileverà mai nessuna anomalia. Diciamo che è un sistema ottimo per il controllo delle forature ma inadatto al monitoraggio della giusta pressione degli pneumatici.
Forse considerando il fatto che una delle cause degli incidenti in velocità è causato dallo squilibrio di pressione tra le ruote sinistra e destra, ed è per questo che il sistema è oggi obbligatorio, tutto sommato lo si può considerare più che sufficiente come metodo di monitoraggio.
Se gia` cosi` la gente agisce al contrario, cioe` resettando il sistema con il pulsante perche` da fastidio l`allarme piuttosto che fermarsi e controllare subito la pressionecapisci l`ignoranza generale...sebas80 ha scritto:Forse considerando il fatto che una delle cause degli incidenti in velocità è causato dallo squilibrio di pressione tra le ruote sinistra e destra, ed è per questo che il sistema è oggi obbligatorio, tutto sommato lo si può considerare più che sufficiente come metodo di monitoraggio.
In teoria se ho capito come funziona il sistema dovrebbe dare l'allarme di nuovo, anche resettando, visto che lo squilibrio di pressione rimane. Se così non'è allora non funziona come dovrebbe.
Purtroppo contro l'ignoranza ci fai poco, visto che chi dovrebbe vigilare spesso è il primo ad esserlo. Per dirne un'altra, sai quante vetture parcheggiate vedo con la cintura già allacciata per non far suonare l'allarme?
No, non dà l'allarme nuovamente, perchè resettandolo gli hai detto che quella situazione, e quindi la velocità di rotazione delle ruote in quel caso, è quella corretta.sebas80 ha scritto:In teoria se ho capito come funziona il sistema dovrebbe dare l'allarme di nuovo, anche resettando, visto che lo squilibrio di pressione rimane. Se così non'è allora non funziona come dovrebbe.
