Led ambiente
cpiazza01
Led ambiente
Messaggio da cpiazza01 »
Salve a tutti,
vorrei installare delle strisce led 12V come queste: Immagine
all'interno dell'abitacolo (zona piedi per i posti anteriori e schienale sedili anteriori per i posti dietro), che si accendano assieme ai fari anabbaglianti (non posizione).
Ho visto che il circuito fari non ha un fusibile suo nelle fusibiliere, ho misurato col tester i contatti del devioluci e mi da una tensione di 4 Volts e rotti (un mio amico mi ha spiegato che il devioluci da soltanto un impulso alla centralina e che è quest'ultima che attiva i fari).
Mi potreste aiutare a capire in che modo prelevare corrente per il polo positivo, appunto in sincronia con l'accensione dei fari anabbaglianti (anche col sensore automatico) senza incasinare la centralina o fare danni?
Vi ringrazio già per i consigli.
Claudio
407 SW Tecno Ciel 2.0 136 cv HDI FAP - 09/2004
Dallas1984
Led ambiente
Messaggio da Dallas1984 »
Ciao... la butto li...
Ad occhio mi verrebbe di dire di aiutarti con un relè, ma devi passare qualche cavo dal vano motore all' abitacolo..
Con la tensione di uno dei due anabbaglianti piloti il relè, che quando attivato ti fornisce il +12 che prendi dalla batteria direttamente e porti in abitacolo. ...
Se vuoi a monte del rele' , dopo la batteria, puoi intercalare un fusibile, dell' amperaggio pari all' assorbimento delle tue striaci LED.
:|:D:|:D:|:lol::lol:8-)
cpiazza01
Re: Led ambiente
Si, ci potrebbe stare. Provo e aggiorno. :)
cpiazza01
Re: Led ambiente
Domanda: dove passo il filo dal vano motore all'abitacolo? :scratch:
dr.problem
Re: Led ambiente
Messaggio da dr.problem »
cpiazza01 ha scritto:Domanda: dove passo il filo dal vano motore all'abitacolo? :scratch:
Ci dovrebbe essere già un buco dove passano altri fili
Inviato dal mio HIGHWAY utilizzando Tapatalk
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Opel Ascona 1.6D - 1983
cpiazza01
Re: Led ambiente
Pensavo di utilizzare il percorso di quel fascio di cavi protetto da una guaina (sembra in tessuto) che esce dalla scatola fusibili nel vano motore e prosegue all'interno della griglia sotto al parabrezza, solo che non sono sicuro del suo percorso e per smontare la griglia dovrei togliere i tergicristalli, svitare un pò di viti, ecc.
Qualcuno sa dirmi per caso se l'idea è giusta, ossia se davvero quei fili vanno in abitacolo? O c'è una via più breve?
Torna a “407 - Tuning”
