Luci diurne 208
Enrico1975
Luci diurne 208
Messaggio da Enrico1975 »
Ciao qualcuno sa dirmi se leluci diurne si accendono solo davanti o anche dietro
perche sul libretto non e specificato.
BiciMotard
Re: Luci diurne 208
Messaggio da BiciMotard »
Le luci diurne si accendono solo davanti per definizione.
ALEXx343
Re: Luci diurne 208
Messaggio da ALEXx343 »
Sulla mia se lascio in AUTO si accende la striscia di led ad una intensità elevata e i fari posteriori, se invece attivo manualmente le luci di posizione si accendono i led ma ad una intensità più bassa e dietro comunque sono accese.
In poche parole sono sempre accese sia davanti che dietro
Penso sia stata introdotta con l'arrivo dei nuovi fanali 3D Led
Una vita in rosso Peugeot:
205 GTi 1.6
106 Rally 1.3
207 THP 150
ora 208 GTi By PS Rosso Rubino http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=102087
In famiglia anche SUV 3008 THP 165 GTline
BiciMotard
Re: Luci diurne 208
Non ha senso. I fari diurni che siano a LED o no è un dettaglio e sono stati introdotti per sopperire all'obbligo di tenere accesi gli anabbaglianti quando richiesto, senza per questo dover accendere tutta la macchina. Quindi per risparmio energetico.
Poi nella versione a LED, questi funzionano o da soli al 100% della potenza come fari diurni, oppure al 50% come luci di posizione insieme alle altre luci contemplate in quel caso.
BiciMotard
Re: Luci diurne 208
Dimenticavo: la mia 208 allure con i fari diurni e di posizione a LED funzionava come ho detto sopra e la Mini che ha i fari full-led lo stesso.
ALEXx343
Re: Luci diurne 208
Non so quale possa essere il motivo, forse in favore della sicurezza
Comunque visto il basso consumo dei LED non vedo grossi problemi nel fatto che rimangano accese
205 GTi 1.6
106 Rally 1.3
207 THP 150
zuchillo
Re: Luci diurne 208
Messaggio da zuchillo »
Per informazione... in autostrada, di giorno, basta tenere solo le luci a led accese oppure occorre tenere anche gli anabbaglianti accesi?
2003/2016 peugeot 206 1.4 hdi xt
2016/2019 peugeot 208 active 75cv blu hdi
2019/..... peugeot 208 1.6. active 100cv S6S
BiciMotard
Re: Luci diurne 208
ALEXx343 ha scritto:Non so quale possa essere il motivo, forse in favore della sicurezza
Non è quello il problema... il fatto è che quelle posteriori di giorno non servono a nulla perché non hanno la brillantezza dei fari diurni o degli anabbaglianti. Non vorrei ci fosse un problema di elettronica, prova a parlarne in officina. ;-)
BiciMotard
Re: Luci diurne 208
zuchillo ha scritto:Per informazione... in autostrada, di giorno, basta tenere solo le luci a led accese oppure occorre tenere anche gli anabbaglianti accesi?
In autostrada, come in ogni tratta extraurbana, occorre tenere gli anabbaglianti accesi sempre o, in alternativa, le luci diurne qualora presenti (che siano a led oppure ad incandescenza non importa). In caso di pioggia, di scarsa visibilità (nebbia, gallerie, ecc.) e dopo il tramonto, i soli fari diurni non bastano più e si devono accendere gli anabbaglianti, le luci targa e le luci di posizione. ;-)
Giangy88
Luci diurne 208
Messaggio da Giangy88 »
Ciao, sulla mia restyling e su tante altre che ho visto a giro, le luci diurne sono solo anteriori, il posteriore e le vari luci abitacolo si accendono dalla posizione in su.
Peugeot 208 1.6 blueHdi 75cv Active
Sky08
Re: Luci diurne 208
Messaggio da Sky08 »
ALEXx343 ha scritto:Sulla mia se lascio in AUTO si accende la striscia di led ad una intensità elevata e i fari posteriori, se invece attivo manualmente le luci di posizione si accendono i led ma ad una intensità più bassa e dietro comunque sono accese.
Confermo, era così anche sulla mia, con tanto di lampo dei fari anteriori per individuare l'auto parcheggiata in notturna. Si veda a all'apertura/chiusura con il telecomando. Da una settimana però non lo fa più e il LED ad artiglio non si illumina. Domani, tanto per cambiare, andrò in officina. Inizio a essere un po' stufa.
