anomalia ESP
oibaf57
anomalia ESP
Messaggio da oibaf57 »
Salve stamattina la mia 207 1.4 diesel del 2011 102.000 km, dopo una accelerazione ha cominciato a singhiozzare contemporaneamente è apparso avviso di anomalia ESP guasto al motore ecc. mi sono innanzitutto preoccupato, comunque ho accostato, ho provato ad accelerare a folle e l'auto continuava a singhiozzare. Ho spento il motore, riacceso e tutto è apparentemente tornato alla normalità, ho fatto una ventina di km e sono tornato a casa.
Ho letto qualche cosa in giro e sembra un problema piuttosto comune e anche costoso...
Qualcuno mi può aiutare a capire cosa è potuto succedere??
grazie a tutti
Re: anomalia ESP
oibaf57 ha scritto:Salve stamattina la mia 207 1.4 diesel del 2011 102.000 km, dopo una accelerazione ha cominciato a singhiozzare contemporaneamente è apparso avviso di anomalia ESP guasto al motore ecc. mi sono innanzitutto preoccupato, comunque ho accostato, ho provato ad accelerare a folle e l'auto continuava a singhiozzare. Ho spento il motore, riacceso e tutto è apparentemente tornato alla normalità, ho fatto una ventina di km e sono tornato a casa.
grazie a tutti
L'anomalia Esp potrebbe essere stata causata dal singhiozzamento del motore causato probabilmente dalla mancanza di una corretta alimentazione.
Per tanto per il singhiozzamento controlla filtro gasolio eventuale sporcizia nel serbatoio pressione e portata pompa di bassa e di alta pressione circuito alimentazione.
Noti cali di prestazioni?
:scratch:
oibaf57
Re: anomalia ESP
cali di prestazioni non mi pare, non ho più usato l'auto, ma prima di metterla in garage, quindi vicino, casa ho provato ad accelerare e la macchina ha risposto bene come sempre... speriamo non sia nulla di grave, anche perché percorrendo, dopo il difetto, un'altra ventina di km non ho riscontrato nulla di anomalo.
GRAZIE GIAN!!!!!
Re: anomalia ESP
oibaf57 ha scritto:cali di prestazioni non mi pare, non ho più usato l'auto, ma prima di metterla in garage, quindi vicino, casa ho provato ad accelerare e la macchina ha risposto bene come sempre... speriamo non sia nulla di grave, anche perché percorrendo, dopo il difetto, un'altra ventina di km non ho riscontrato nulla di anomalo.
GRAZIE GIAN!!!!!
Di niente :thumbright:
Usala e tienila d'occhio se ti fa ancora il difetto.
oibaf57
Re: anomalia ESP
Risolto!!! ho portato l'auto all'assistenza AQS di Roma e il capo officina mi ha confermato quanto scritto da Gian, ovvero probabilmente del gasolio sporco ha causato il singhiozzamento del motore e ciò ha stimolato la centralina che, riscontrando una anomalia di marcia ha segnalato il malfunzionamento segnalando un errore ESP ASR.
Ho aggiunto al mezzo serbatoio che avevo un additivo Bardhal per pulizia iniettori, ho fatto oggi oltre 100 km e la macchina va benissimo.... PERICOLO SCAMPATO..
Ciao a tutti e grazie ancora Gian :)
Francoduezerosette
Re: anomalia ESP
Messaggio da Francoduezerosette »
Comunque mi sembra strano che un qualcosa al sistema di alimentazione del gasolio possa procurare anomalie all'ESP. Sono due impianti completamente diversi, la centralina può al limite tagliare la coppia e quindi intervenire sul motore e dare strattoni di quel genere. Ma nulla a che fare con il gasolio sporco.
Con l'elettronica tutto può essere, fai dare anche una controllata anche al cavo di massa e ai contatti col punto di massa già che ci sei. Controlla il voltaggio della batteria e dell'alternatore, magari anche lo storico dei guasti, e tienici aggiornati.
thewizard
Re: anomalia ESP
Messaggio da thewizard »
controlla l'interruttore del pedale freno ;)
