Problema finestrini
PikNuke
Problema finestrini
Messaggio da PikNuke »
Ciao a tutti da un po quando tiro giù i finestrini anteriori ho problemi (con i posteriori nessun problema).
Ad esempio tiro giù due dita di finestrino dal pulsante, e per ritirarlo su devo tirarlo tutto giù. In pratica anche se premo per tirarlo su, lui va giù metà, schiaccio ancora va giù tutto, schiaccio ancora e torna su... È una cosa troppo fastidiosa. Stesso problema col telecomando, va tutto giù
Cosa può essere?
Hpcnr
Re: Problema finestrini
Messaggio da Hpcnr »
Salve, una volta mi e capitato anche a me, io ho ripristinato cosi :
- tutti i finestrini su a massimo
- premi il pulsante per lato guida finche il finestrino va giu al massimo
- tieni premuto ancora 2-3 secondi
- tira il pulsante per lato guida finche il fiestrino va in su al massimo
- ripeti un'altra volta tutto per lato guida, poi passi al lato passeggero e ripeti tutto 2 volte
A me ha funzionato !
Peugeot 307 T6 1.6i 16v 110cv (2005)
PikNuke
Proverò oggi quando ritorno dal lavoro. La peugeot mi aveva detto che erano da cambiare tutto il meccanismo interno, ma senza provare o guardare il malfunzionamento. Per questo mi sembrava strano. Grazie mille per la risposta.
Se nel frattempo qualcun altro ha risolto il problema in qualche altro modo mi faccia sapere. :)
PikNuke
Hpcnr ha scritto:Salve, una volta mi e capitato anche a me, io ho ripristinato cosi :
Anzi scusa ho un dubbio. Io avendo già tutti i finestrini su, tengo premuto il tasto per tirarli giù, poi rilascio il pulsante, e lo ripremo ancora per 2-3 secondi? Oppure lo tengo sempre premuto? 8-[
PikNuke
Problema finestrini
Niente non funziona...
matthew375
Messaggio da matthew375 »
io ho una 307cc dal 2007 in 9 anni mi trovo alla 4 sostituzione del alza finestini.ho sostituito 2 volte quello lato guidatore e ora la 2°volta lato passeggero.A parte che non comprero mai piu una peugeot chi ha avuto medesimi problemi ?.grazie
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
fortunatamente in 10 la mia e 13 quella di mio padre mai nessun problema a riguardo..
