spia motore help
raffalaugy
spia motore help
Messaggio da raffalaugy »
ciao a tutti.
Ho da poco comprato una pegeout 5008 usata (aveva 67000).
Oggi, dopo appena aver percorso 3000 km dall'acquisto, di colpo ha rallentato. Quando l'ho ripresa si è accesa sul display la scritta Problemi al motore, portare la macchina per un riparazione (con il triangolino).
Contemporaneamente si è accesa la spia del sistema autodiagnosi del motore.
Possibile, dato che è un diesel, sia il filtro antipergolato?
Se sì, ovviamente dovrebbe essere in garanzia, vero?
Grazie dell'aiuto.
p.s ...mi sono appena iscritto in chat :)
Stilo J
Re: spia motore help
Messaggio da Stilo J »
i sintomi che descrivi sembrano quelli del filtro del gasolio ostruito.
Per quanto riguarda la possibilità che te lo passino in garanzia direi di non farci troppo affidamento. Il problema deriva da uno o più rifornimenti di carburante con impurità per le quali Peugeot non ha alcuna colpa.
Eventualmente se riesci a ricordarti dove hai fatto gasolio l'ultima volta chiedi un rimborso dei danni al gestore (hanno assicurazioni apposite per questo tipo di problema).
ciao.
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
MM73
Messaggio da MM73 »
raffalaugy
com'è andata a finire ?
cosa ti hanno detto il conce ?
ex auto :
5008 2.0 BlueHDI 150cv Euro6 - Anno 2016 - Allure
acquistata il 22/05/2019 venduta il 25/08/2022 totale 139.500 Km, da me percorsi = 69.500 km
5008 1.6 hdi 8v 112cv Euro5
dal 31/03/2011 al 22/05/2019 --> percorsi 187.600 Km
307 2.0 HDI XSI 5P. 110 cv
dal 09/11/2002 al 31/03/2011 --> percorsi 199.308 km
Punto 75 ELX 3p. (1.2 fire 8v 75cv)
dal 14/09/1994 al 09/11/2002 --> percorsi 214.000 km
raffalaugy
MM73 ha scritto:raffalaugy
ciao ragazzi...
oggi ho avuto il responso (preventivo).
Si tratta di una valvola ricirc. gas scarico . Totale tra manodopera e pezzi di ricambio 745 euro.
Secondo voi dovrebbe essere coperto da garanzia?
La garanzia Mapfre copre tra l'altro anche il motore, e all'interno della voce motore sono ricomprese valvole e guida valvole.
Si tratta di questo nel mio caso?
spero di sì...
che ne pensate
Anatra
Messaggio da Anatra »
Sei in garanzia, se non si tratta di uso improprio. Sul usato ci sono due annoi di garanzia in automatico per legge, se non limitati consensualmente ad uno.
kanaglia
Messaggio da kanaglia »
Ricirc gas di scarico è la egr, vedi cosa dice la garanzia in merito
5008 2.0 hdi 150cv tecno wip nav
rinoperone
Messaggio da rinoperone »
Ciao, come e' andata a finire? la macchina l'hai riparata in garanzia? Ora va bene? Se mi faresti sapere mi daresti un a mano visto che ho un problema simile ancora non risolto. Grazie ancora.
skomi
Messaggio da skomi »
ciao, a me compare il messaggio "anomalia sistema antinquinamento" da un po di tempo. il meccanico dopo la diagnosi con vari errori ha provveduto a pulire l'egr. ma il problema si e' ripresentato intermittente e ora mi suggerisce di cambiarla ( online si trova a meno di 300 euro)
Nota comportamenti irregolari di potenza motore, a volte mi appare come se non spingesse ( spesso ad alta velocità) . Mi pare anche il consumo sia un po salito.
Non so se vi torna , altrimenti mi aggingo a spendere questi 400-500 euro...
5008 2.0 HDi Féline cambio automatico | grigio hurricane | 7 posti | pack video | sensori anteriori + lavafari - interni scuri (bimbi..) - ordinata fine febbraio 2010 - ritirata primi di luglio -ma ma ...bluetooth + usb non e' di serie :-(
Stilo J
spia motore help
Skomi, a me quando comparve quel messaggio bastò cambiare il filtro del gasolio. Non so perché ma i messaggi di errore che appaiono non sono sempre esatti.
Stilo J
skomi
ciao
ma avevi fatto diagnostica?
e nel caso che ti diceva?
Stilo J
spia motore help
Niente diagnostica, portata in concessionaria descritto i sintomi (mancanza di potenza, fatica a prendere giri e difficoltà a passare i 2500/3000 giri).
Il meccanico è andato a colpo sicuro.
Stilo J
skomi
ciao
cambiato filtri e olio ma nulla, errore persiste e sintomo peggiora ( mancanza di spinta motore appena si pigia un po)
faccio tagliano e rilettura errore ma il meccanico continua a dire di cambiare egr, costo sui 600 euro almeno
ho provato a prendere su internet ma il modulo egr valeo pur con i stessi codici appariva diverso per la parte collegamenti elettrici, quindi restituito ( uno poi diceva euro 6 e uno euro 5 in effetti).
skomi
ciao
allora la saga continua,
ho mandato le foto della valvola montata e quella comprata con stessi codici alla VALEO e loro confermano:
la valeo che mi dice che quel prodotto valvola EGR non e' piu disponibile ( del 2000 diesel 150 cv euro 5) quindi io che ho la macchina di 9 anni che devo fare?
senza parole. servirebbe trovarla in uno sfasciacarrozze ma ce ne saranno pochissime
Stilo J
spia motore help
Dovresti sentire Peugeot, per legge sono obbligati a garantire i ricambi per 10 anni. Se la vedano loro.
Stilo J
Spinoza
Messaggio da Spinoza »
L'EGR che io sappia non c'entra nulla con i cali di potenza. Essa interviene a valle del motore...
Io con la mia 207 avevo la valvola EGR andata ma non me ne sono accorto minimamente per un sacco di km... quando ho cominciato a sentire un rumore gracchiante l'ho portata dal meccanico che mi ha cambiato la valvola, ma non era quello il problema perché il rumore c'era ancora... alla fine era la distribuzione.
