Buongiorno, voglio raccontare agli utenti Peugeot 3008 la mia disavventura capitatami nel week end del 25 aprile u.s.
Sono partito da Napoli alla volta di Catanzaro con la mia 3008 1.6 Hdi Outdoor del 2011 per raggiungere degli amici che avevano gia' organizzato la cena di benvenuto in un agriturismo vicino Catanzaro. Ho parcheggiato su una ripida salita e, dopo due ore, nel riprenderla, l'auto non ne ha voluto sapere di partire. Per insistere ho anche sfruttato la batteria quasi al limite ma senza risultati. Alla fine il proprietario del ristorante con un grosso fuoristrada munito di argano e' riuscito a portarmi in piano dove, al primo colpo, l'auto e' ripartita. Ho avuto l'impressione che il forte dislivello abbia rimandato il gasolio dal filtro verso il serbatoio creando un vuoto. Ho percorso solo 70.000 Km in cinque anni e fatto sempre i tagliandi. L'unico problema che mi ha dato l'auto sinora e' stato il navigatore che d'estate col caldo ha problemi ad aprirsi e chiudersi bene. Avete qualche idea? Non ho interpellato il concessionario. Grazie.
In panne dopo il parcheggio.
Re: In panne dopo il parcheggio.
Ciao Rocco
Potrebbe essere accaduto quello che hai ipotizzato.
Nel caso dovesse ripresentarsi apri il cofano e con la pompetta a mano di reinnesco pompa sino a quando non diventerà un pò dura e subito dopo metti in moto.
Se non parte ripompa nuovamente e nel caso foste in 2 uno pompa e l'altro mette in moto.
Alla prima occasione in cui fai visita in officina fai controllare la valvola di non ritorno del carburante.
.....Qualora dovessi parcheggiare su strade in forte pendenza molto meglio farlo con il muso dell'auto rivolto verso il basso e lasciare il retro nella parte più alta.
Stamattina il problema si e' ripresentato, questa volta a casa mia, per fortuna. Poiche' l'ingresso del viale ha una leggera pendenza sono riuscito ad uscire e posizionarmi su strada piana ma sono di corsa volato in officina! Speriamo ne vengano a capo. Grazie a tutti: vi terro' informati.
Salve a tutti: problema risolto in concessionaria. Trovato il colpevole: filtro della nafta con un microscopico buco sul fondo, lato posteriore; ecco perche' il problema si poneva di piu' quando si parcheggiava in salita col muso in avanti. Colto anche l'occasione per sostituire una lampadina dei fari diurni: costo circa 45 Euro!!!!!!!!!! Credo che viaggero' con i fari spenti di giorno...
ALEX308
Mi fa piacere che tu abbia risolto....
TESSERAN°479
TESSERAN°479
CiaoRocco62 ha scritto:Salve a tutti: problema risolto in concessionaria. Trovato il colpevole: filtro della nafta con un microscopico buco sul fondo, lato posteriore; ecco perche' il problema si poneva di piu' quando si parcheggiava in salita col muso in avanti. Colto anche l'occasione per sostituire una lampadina dei fari diurni: costo circa 45 Euro!!!!!!!!!! Credo che viaggero' con i fari spenti di giorno...
Quindi in pratica aspirava aria svuotando il circuito ?
