chi sà dirmi dove si scarica (o come) l'antigelo per sostituire?
GRAZIE
sostituire l'antigelo
tonymerlot
Re: sostituire l'antigelo
Ciao a tutti...ho notato che ho il liquido del radiatore basso diciamo a meta tra mayssimo e minimo... Volevo rabboccarlo ma sul libretto non ho trovato che tipo di liquido c'e dentro...qualcuno sa aiutarmi? Ho un 1.6 bluehdi
Ciaoale1685 ha scritto:Ciao a tutti...ho notato che ho il liquido del radiatore basso diciamo a meta tra mayssimo e minimo... Volevo rabboccarlo ma sul libretto non ho trovato che tipo di liquido c'e dentro...qualcuno sa aiutarmi? Ho un 1.6 bluehdi
Tra massimo e minimo va bene
Quello che hai dentro che colore è ?
A ok grazie allora niente rabbocco ho dentro quello blu
Ciaoale1685 ha scritto:A ok grazie allora niente rabbocco ho dentro quello blu
Essendo nuova il colore si vede ancora bene
Ricorda che andrebbe sostituito ogni 4 anni
Quando lo vedrai cambiar colore è perché è "precipitato" ovvero ha modificato la sua base chimica diventando corrosivo per i metalli del motore. Spero lo cambierai prima che arrivi a questo stato.
tonymerlot
QUALCUNO PUò SUGGERIRE CHE SI SVUOTA L'ANTIGELO......
Ho riscontrato che il colore del liquido refrigerante della mia auto non è più verde ma è diventato marrone con un odore acre e presenza di sedimenti nella vaschetta, anche se la mia auto a 3 anni e mezzo penso che vada cambiato urgentemente.
In tre anni ho fatto rabbocchi per circa un litro, forse c'è qualche trafilamento, speriamo che non sia entrato olio nel circuito.
Qualcuno sa dirmi se si può scollegare il manicotto del radiatore per scaricare il liquido da sostituire senza utilizzare il ponte, come va sfiatato il circuito dopo averlo riempito di nuovo refrigerante, quanti litri contiene il circuito di raffreddamento e quale liquido è consigliabile acquistare.
Grazie a chi vorrà intervenire
