Lentezza lettura pennino Usb
Buongiorno,
su due 2008 Allure, una del 2014, un altra del 2016, ho notato il medesimo "bug" all'autoradio.
Prendo un pennino pieno di musica, diciamo 2 Gb di musica in MP3 e lo inserisco. Il pennino ha capienza 8 Gb.
Non appena inserito, il pennino non viene visto. Inutile estrarlo, reinserirlo o spegnere e riaccendere la macchina.
Solo dopo un tot di tempo, che non saprei quantificare, tra le periferiche mi trovo questa volta accessibile la porta USB e posso accedere alle canzoni della penna.
Alla pegeout mi dicono che è un problema di troppe canzoni nella penna o caratteri strani nei nomi delle canzoni.
per i caratteri ho controllato e non ho caratteri strani.
Per le troppe canzoni mi viene da ridere perché questo pennino viene letto anche dal più scarso PC in 2 secondi quindi mi chiedo, se così fosse, come possa essere stata montata una così scarsa tecnologia per la lettura dei file.
Voi avete riscontrato lo stesso problema?
Peugeot 2008 Allure 115 Cavalli eHDI Diesel 6 marce.
Primo gemito il 10/07/2014
Re: Lentezza lettura pennino Usb
Io ho due sd da 64 giga con circa 25gb di musica su entrambe. Appena le inserisco nello smeg (2008 ritirata settimana scorsa) al massimo dopo 5 secondi parte la prima canzone della prima cartella. Ho notato che impianti un po' di tempo (circa 7-8 minuti) a riconoscere i Tag degli artisti e degli album, terzo e quarto tasto della seconda paginaIho ha scritto:Buongiorno,
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Peugeot 2008 1.2 82CV PureTech Allure grigio Platinum
Pack Ciel, vetri posteriori oscurati, ruotino, bracciolo Wood Company mod. Design. Ordinata il 29/02/2016, ritirata il 21/4/2016.
ma come le inserisci le SD?ivanfix ha scritto:Io ho due sd da 64 giga con circa 25gb di musica su entrambe. Appena le inserisco nello smeg (2008 ritirata settimana scorsa) al massimo dopo 5 secondi parte la prima canzone della prima cartella. Ho notato che impianti un po' di tempo (circa 7-8 minuti) a riconoscere i Tag degli artisti e degli album, terzo e quarto tasto della seconda paginaIho ha scritto:Buongiorno,
In che senso come le inserisco?Iho ha scritto:ma come le inserisci le SD?ivanfix ha scritto:Io ho due sd da 64 giga con circa 25gb di musica su entrambe. Appena le inserisco nello smeg (2008 ritirata settimana scorsa) al massimo dopo 5 secondi parte la prima canzone della prima cartella. Ho notato che impianti un po' di tempo (circa 7-8 minuti) a riconoscere i Tag degli artisti e degli album, terzo e quarto tasto della seconda paginaIho ha scritto:Buongiorno,
Forse dipende dal tipo di chiavetta che utilizzi. A me la legge all'istante: ho una pennetta usb sandisk da 8Gb
2008 Allure BlueHDi 1.6 100 CV S&S grigio artense - luglio 2015
Modelli precedenti: 205 GL (1988), 106 1.1 open (1995), 206 1.4 XT (2003), 207 SW XS ciel 1.4 16V VTI 95CV (2010)
Parli di schede SD mentre io parlo di USB. non sono la stessa cosa.ivanfix ha scritto:In che senso come le inserisco?Iho ha scritto:ma come le inserisci le SD?ivanfix ha scritto:Io ho due sd da 64 giga con circa 25gb di musica su entrambe. Appena le inserisco nello smeg (2008 ritirata settimana scorsa) al massimo dopo 5 secondi parte la prima canzone della prima cartella. Ho notato che impianti un po' di tempo (circa 7-8 minuti) a riconoscere i Tag degli artisti e degli album, terzo e quarto tasto della seconda paginaIho ha scritto:Buongiorno,
Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk
Le canzoni le metti in sotto cartelle o tutte in una unica?faber67 ha scritto:Forse dipende dal tipo di chiavetta che utilizzi. A me la legge all'istante: ho una pennetta usb sandisk da 8Gb
Diciamo che sono uno abbastanza ordinato.Iho ha scritto:Le canzoni le metti in sotto cartelle o tutte in una unica?faber67 ha scritto:Forse dipende dal tipo di chiavetta che utilizzi. A me la legge all'istante: ho una pennetta usb sandisk da 8Gb
Io ho una cartella per ogni artista e all'interno ci sono le cartelle relativi agli album.
Se tu ha le canzoni sulla chiavetta senza cartella, forse il problema è proprio quello.
Lo smeg vede le canzoni in 4 modalità:
1. Cartella (lettura immediata)
2. Playslist (penso da file .m3u, mai provato)
3. Album (da tag inserito nel file audio)
4. Artist (da tag inserito nel file audio)
La lettura delle cartelle è immediata mentre da Album o da Artist impiega qualche minuto, soprattutto se i file sulla chiavetta sono numerosi (e questo potrebbe essere il tuo caso).
Questo però accade quando si inserisce una chiavetta nuova, infatti se si lascia sempre la stessa chiavetta anche la lettura da Album o da Artist (cioè dai Tag) diventa immediata ogni volta che si accende lo smeg.
Potresti fare una prova creando delle cartelle e vedere cosa succede.
Tutto in un'unica cartella
Si, scusa... Intendevo usb non sd.Iho ha scritto:Parli di schede SD mentre io parlo di USB. non sono la stessa cosa.ivanfix ha scritto:In che senso come le inserisco?Iho ha scritto:ma come le inserisci le SD?ivanfix ha scritto:Io ho due sd da 64 giga con circa 25gb di musica su entrambe. Appena le inserisco nello smeg (2008 ritirata settimana scorsa) al massimo dopo 5 secondi parte la prima canzone della prima cartella. Ho notato che impianti un po' di tempo (circa 7-8 minuti) a riconoscere i Tag degli artisti e degli album, terzo e quarto tasto della seconda paginaIho ha scritto:Buongiorno,
Anche se a dire il vero ho provato anche una Micro SD da 128gb e me la vedeva senza problemi.
Unico limite che ho riscontrato è il numero massimo di file che lo smeg riesce a gestire.
Da molte prove che ho fatto vengono visti circa 4000 file, non di più.
devo fare delle prove a questo punto....vi terrò aggiornati.
La porta è una USB2 ma legge le USB3 non sfruttando la velocità della chiavetta. Le porte USB3 le riconosci anche dal colore, sono blu.
Ritirata il 5 agosto 2015!
