Consiglio olio
Consiglio olio
Ho fatto il cambio dell'olio alla mia Leoncina. Ho seguito il consiglio del mio meccanico che da qualche tempo utilizza lo Shell Helix Ultra perché sostiene abbia un buon potere detergente. Mi ha spiegato che diversi colleghi hanno notato in fase di ispezione che, con l'utilizzo dello Shell Helix 0-30, i condotti e le valvole EGR non sono più imbrattati d'olio. Qualcuno di voi lo utilizza? Avete avuto esperienze simili?
Re: Consiglio olio
Lo Shell Helix ultra é un ottimo olio ,
Non per caso é stato utilizzato dalla Ferrari per diversi anni! !!!
Vi ricordo che non c'è un olio buono o meno, ma uno più adatto.
Bisogna capire quello più idoneo al motore in questione.
Re: Consiglio olio
comunque ferrari utilizza ancora shell(shell ha molte altre partnership).
guarda io uso helix ultra da tempo e mi trovo molto bene perché al cambio olio il motore è sempre pulito e di residui non c'è traccia!!!!
secondo me invece ci sono oli più buoni e meno buoni:basi sintetiche,processo di derivazione(se da petrolio o da gas naturale) e tante altre caratteristiche che rendono l'olio di qualità o meno.
Re: Consiglio olio
Io sapevo che bisogna seguire le sigle e soprattutto la densità riportata dal libretto di manutenzione. Poi, però, ho un collega più esperto di me che mi fa una testa così dicendo che devo sceglierne uno buono, e per questo mi sto informando. Quali vantaggi dà uno completamente sintetico come lo Shell Helix Ultra?ALE714 ha scritto:Lo Shell Helix ultra é un ottimo olio ,
Re: Consiglio olio
Tutte pippe mentali...
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
Re: Consiglio olio
utilizzando un olio come helix ultra (100% sintetico) che ha le seguenti caratteristiche:privo di impurità,potente formula detergente,protezione dalla morchia,usura e corrosione il suo utilizzo nel tempo allunga la vita del motore e ti fa risparmiare alla sui costi di manutenzione.
Re: Consiglio olio
Wow, sembra molto efficiente questo Shell. Quanto costa? E' molto caro?
Ma per diminuzione dei costi di manutenzione cosa intendi esattamente, Shorty?
Re: Consiglio olio
Lasciate perdere la pubblicità mettete un olio di marca con le specifiche SAE-API- ed ACEA consigliate da Peugeot per quello specifico motore, tutti gli oli sintetici per auto stradali hanno additivi Per il taglio ,stabilizzatori di viscosità,antischiuma ,anticorrosione ,antimorchia,antiacidità, autopulenti ecc.ecc formulati per durare 30000 Km Lasciate perdere la Ferrari Shell è solo un finanziatore ,nessuno nei motori stradali può mettere quell'olio saremmo presto col motore KO ,l'olio per motori da competizione è additivato con speciali additivi con caratteristiche eccezionali ma poco durevoli basta tenerlo nel motore per 2000 Km e ci troveremo con un liquido schifoso che non ha più niente a che fare con l'olio,
Re: Consiglio olio
Io per essere sicuro uso sempre quello consigliato dalla casa madre, e lo acquisto direttamente dalla rete ufficiale Peugeot.
L'olio è l'elemento più importante per mantenere il motore efficiente il più a lungo possibile e su quello consigliato dalla casa madre vengono fatti dei test che garantiscono la massima efficienza.
Meglio spendere un po' di più sull'olio prima c surisparmiare che spendere sulla manutenzione dopo..
EX-Peugeot
Re: Consiglio olio
EX-Peugeot
Re: Consiglio olio
Da quando in qua le valvole egr sono lubrificate?????
Se si imbratta di olio la valvola EGR vuol dire che vi siete fottuti i paraoli della turbina ...
È vero, ci sono lubrificanti che hanno maggior potere detergente rispetto ad altri (in campo motociclistico, ad esempio il Motul 300 V è conosciuto per questa sua caratteristica) ma in generale, parlando seriamente, come può un utente medio valutare la qualità di un olio, specie a parità di specifiche API? A mio avviso, una volta rispettati i parametri di viscosità e le specifiche API e ACEA, un olio vale l'altro e trovo molto stupido comprare un olio direttamente in concessionaria e pagarlo il doppio di quanto dovuto.
Tutte magari no ma una buona parte, sì. A tal proposito, vi segnalo una chicca. Mentre giravo per risolvere il problema della distribuzione della mia 3008 (ne ho parlato qui: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=345" onclick="window.open(this.href);return false; )
uno dei "luminari della scienza" interpellati, meccanico Peugeot, mi ha chiesto:" che olio usi?" ... Io:" Castrol Edge 5-30W con le specifiche previste" ... lui:" Eh no, non va bene, devi usare il Total, ecco lo vedi? Volete fare i tagliandi da soli e poi fate danni" ... io:"Ah, e allora perché Mini che monta lo stesso motore (THP) usa Castrol?" ... LUI:" Mica sono gli stessi motori?" ... io:"Ah no?" ...
... oggi vado a spiattellargli in faccia che grazie al tendicatena Mini (che non usa gli stessi motori) ho risolto con 17 euro un problema per il quale già aveva affilato i canini per papparmene 800 ...
hetfield ha scritto: Tutte pippe mentali...
3008 1.6 THP 156 cv Tecno - grigio alluminio - tetto ciel - tendine sui vetri posteriori - luci abitacolo full led - modifica ricircolo vapori olio - work in progress
Ho risolto i problemi del THP, leggi come: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=345" onclick="window.open(this.href);return false;
