Poggiapiede originale 208
Carminemx
Messaggio da Carminemx »
Buongiorno giusto ieri è arrivata in concessionaria la mia 208 gt line, prima di ritirarla vorrei farci montare il poggiapiede originale quello in alluminio con i gommini così da abbinarlo con la pedaliera sportiva già di serie. Qualcuno può gentilmente indicarmi il codice peugeot? così da non farmi montare un particolare sbagliato. Grazie
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Francesco993
Re: Poggiapiede originale 208
Messaggio da Francesco993 »
Ciao,siccome interessava anche a me il poggiapiedi in alluminio,volevo chiederti se alla fine sei riuscito a fartelo montare quello originale peugeot,e se per caso sai anche come fanno a fissarlo,perché sulla "tappezzeria" della macchina non ho visto fori o altre predisposizioni per fissarlo!
208 gt line 3 porte con spoiler posteriore 208 gti, motore benzina 1.2 110 cavalli cambio eat6.
Navigatore, retrocamera + sensori, specchietti richiudibili,bracciolo e pomello cambio cromato.
Shingetter72
Messaggio da Shingetter72 »
fanno due buchi col trapano....10/15 min in tutto di lavoro....costa una cavolata....
Peugeot 208 GT-Line 3 porte Blu-HDI 1.6 120 cv Nero perla - Impianto JBL - Sensori di parcheggio - Retro telecamera - Spoiler GTI Originale - Navigatore Touch Screen - Retrovisori ripegabili elettricamente - Allarme - Ruota di scorta - poggia pedale in alluminio
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Ma per il poggiapiede puoi piantare tu delle viti autofilettanti da legno e buonanotte, tanto non fai nessun danno. ;-)
Francesco993
Ma avrei anche a casa tutto l'occorrente per farlo io ,avvitatore elettrico, inserto per autofilettanti e viti,però non sapendo se li sotto passava magari qualche cavo o ci sia qualche componente delicato ,preferivo farlo fare all'officina del concessionario!
BiciMotard
Se è per quello, non ci passa nulla sotto il tappeto, tranquillo. C'è uno spessore apposta per avvitarci il poggiapiede. ;-)
Francesco993
Ah okok,grazie mille per l'informazione!
alphabravp1991
Messaggio da alphabravp1991 »
Io invece ho comprato la pedaliera in alluminio da mettere sulla mia allure... frizione e freno hanno già la predisposizione con i buchi per avvitarla; mentre il pedale dell'acceleratore non ha nulla... chiedo per sicurezza, devo fare i fori, o c'è altro modo?
Luca
dal 03/02/2017, Peugeot 208 allure BlueHDI 100 cv grigio hurricane; Optional: Pack Rangement, Sensori di parcheggio con retrocamera, Navigatore, Vetri posteriori oscurati ed elettrici, Pack JBL.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=106481" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: dal 7/10/2015 al 24/08/2016, Peugeot 208 Allure 1.6 75 cv BlueHDI Orange Power
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 57&t=99686" onclick="window.open(this.href);return false;
BiciMotard
Devi fare i fori.
romaroma
Messaggio da romaroma »
L'ho montato giusto ieri quello originale. Considerando che le viti sono belle lunghe li sotto non c'è sicuramente nulla altrimenti uscivi di fuori. Bucando con trapano è sono venuti fuori trucioli di plastica. Forse c'è uno strato di fonoassorbente e basta e non si arriva di sicuro alla lamiera. Si va giù senza alcun problema con le viti.
208 Allure 5 porte Puretech 110CV EAT6 - Orange Power - Interni Menthol White - Allarme - Alzacristalli elettrici posteriori - Pack Rangement - Sensori di parcheggio posteriori con telecamera - Navigatore - Cerchi in lega 16" Titane Nero Brillante - Pedana poggiapiedi originale - Pedaliera in alluminio - Tappetini Menthol White - Battitacco anteriori e posteriori in acciaio e carbonio - Plafoniera a Led della GT-Line - Antenna radio corta originale - Vasca termoformata nel bagagliaio - Mensola portaoggetti sottocappelliera - Luci a led abitacolo e bagagliaio - Abbaglianti Philips White Vision H7. Anabbaglianti Led H7 Xe-Eagle Xenovision 6000K. Luci targa posteriori Philips X-Tremeultinon LED W5W 6000K. Da installare casse JBL CS760C Woofer + Tweeter anteriori e posteriori.
Galleria fotografica qui http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=102867" onclick="window.open(this.href);return false;
Lampade White Vision http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 6#p1277706" onclick="window.open(this.href);return false;
g91
Messaggio da g91 »
Ciao confermo sotto esiste uno strato fonoassorbente e il secondo che monto le viti le potete mettere anche lunghe 2 metri e vuoto quella parte ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Trifi125
Messaggio da Trifi125 »
Ordinato sulla baia a 6€!
Appena la porto a lavare lo monto!
Rullo79
Messaggio da Rullo79 »
Io l'ho fissato con del biadesivo e del velcro ,dopo tre anni è ancora li
208 active 1.4 hdi 5p bianco banquise-fendinebbia-pack urban active-ruota di scorta omogenea-led 5000k zona piedi,abitacolo,vano portadocumenti-illuminazione zona portaoggetti-luce bagagliaio mod.cob 5000k 18 led-fari allure originali-cerchi lega helyum technical grey 16-spia fap-poggiapiede cromato gti-antennino corto originale peugeot-battitacco originali Peugeot-calotte specchietti Linea S-volante xy-pomello cambio linea S-baffi anteriori linea S-vetri posteriori e lunotto oscurati con pellicola SunTek-dashcam Aukey-fanali posteriori restyling-bilstein b6-Smeg sostituito con Dasaita 10" con Android e retrocamera,kit xenovision 5300 specifico peugeot ,finale scarico gtline
Clicca qui per vederla http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 8#p1308743" onclick="window.open(this.href);return false;
ciccariello
Messaggio da ciccariello »
Trifi125 ha scritto:Ordinato sulla baia a 6€!
a 6 euro???? :shock: :shock:
mi mandi il link x favore?? grazie....a quel prezzo lo prendo sicuro....
Peugeot 208 Active 1.4 Vti 95 Cv GPL Bianco Banchisa + Fendinebbia + Lettore CD
Nacot
Messaggio da Nacot »
Galantito olligginale Peuegeotte al ciento pel ciento :lol:
