Salve a tutti,sono nuovo del forum.Vorrei esporre il mio problema...
ho una peugeot 207 1.4 hdi anno 2007.
il problema e' questo:accendo il quadro e subito il "mega" computer mi segnala 2 errori...anomalia sistema antinquinamento e anomalia servosterzo,con relativa spia avaria motore accesa e non finisce qui'...la lancetta del numero giri motore e quella della temperatura acqua si abbassano a zero e non finisce qui'....se la macchina e' in moto giro la chiave e la tolgo,rimane comunque in moto....viceversa se e' spenta invece non va piu' in moto!!!!devo aspettare che l'anomalia passi e allora funziona tutto perfettamente.il difetto lo fa in qualunque momento,sia a minimo,sia in citta',sia sull'autostrada!la macchina a livello motoristico va bene,noto solo una lieve impercettibile diminuizione di potenza.vari meccanici mi hanno detto 3000 soluzioni.qualcuno ha detto che puo' essere un filo del cablaggio,altri la centralina dei fusibili,altri ancora la valvola tva (valvola arresto motore) bhoooo che dite?la butto e faccio prima?grazie a tutti
problemi peugeot 207
francescomi
- Fred Johnson
Re: problemi peugeot 207
Ci vuole una bella diagnosi computerizzata e si cerca di individuare il problema. Poi, in base al responso e alle indicazioni che darai tu, si vedrà se il problema è di tipo elettronico oppure meccanico o entrambi.
francescomi
lunedi' la porto da un elettrauto di fiducia sperando di risolvere qualcosa.vi tengo aggiornati.grazie per la risposta
Attenzione alle concausa che a volte fanno dannare ma che su verificano sempre più spesso
