Macchie tessuto bianco tetto interno
Ciao come da oggetto il meccanico ha lasciato impronte sul tessuto. Sapete mica come toglierle e comunque in generale come pulirlo? Certo bianco è bello ma delicatissimo. ...
Re: Macchie tessuto bianco tetto interno
Io sono abbastanza ignorante in materia. Ma ho letto diverse sezioni del forum e consigliano il prodotto chiamato Aria Pura di LCDA (La Cura Dell'Auto)
308 SW BlueHDI 120 CV manuale, Allure. >>ECCOLA QUI<<
Grigio Platinum, Keyless, TEP/Alcantara, CD, Ruotino, Vetri posteriori oscurati, guide+ganci bagagliaio
Ordinata: 13/04/2016 | Prodotta: 07/06/2016 | Consegnata: 16/06/2016 | Ritirata: 21/06/2016
Ok grazie proverò sperando di non peggiorare la situazione.
Ciaonaporsocapo ha scritto:Ok grazie proverò sperando di non peggiorare la situazione.
Solitamente sui libretti di uso in dotazione a ciascuna auto vengono riportati alcuni suggerimenti su come smacchiare alcune parti.
Eventualmente prova a consultare.
Allora provato il prodotto suggerito e dove dire che ha qualcosa di miracoloso....tutte le macchie sparite. Grazie per il suggerimento. Un saluto
L'hai usato diluito?naporsocapo ha scritto:Allora provato il prodotto suggerito e dove dire che ha qualcosa di miracoloso....tutte le macchie sparite. Grazie per il suggerimento. Un saluto
Nuova Peugeot 308 Allure 1.6 e-hdi 115cv
Ex "Golfista" ...
Ex "Golfista" ...
No concentrato e almeno tre volte ma le macchie erano di mano di meccanico quindi penso piuttosto ostiche.
Ho usato poi una spazzola con setole piuttosto rigide anche se a leggermente alzato dei pelucchi del tessuto che
però vedo io perchè so altrimenti non visibili. Non so se con una spazzola più morbida avrei ottenuto lo stesso risultato comunque la prossima volta proverò.
La prima volta che ho spruzzato ho fatto riposare circa 15 min. poi le successive giusto qualche 1-2 min.
Ottimo, grazie per la guida alla pulizia, spero di non averne bisogno ma nel caso....naporsocapo ha scritto:No concentrato e almeno tre volte ma le macchie erano di mano di meccanico quindi penso piuttosto ostiche.
Ex "Golfista" ...
Ex "Golfista" ...
