Cavo alimentazione subwoofer
Calogero1965
Messaggio da Calogero1965 »
Buongiorno, per completare l'impianto hi fi del mio Partner Tepee modello 2014 1.6 hdi ho deciso di metterea un sub sottosedile, ora per alimentarlo non volevo toccare il cablaggio originale dell'auto xchè in garanzia, avevo pensato di collegarlo direttamente alla batteria cosa non semplice ho smontato la parte guida ma niente passaggi qualcuno ha già fatto un lavoro del genere?
Calogero
tommy88
Messaggio da tommy88 »
L'avevo fatto io sulla mia vecchia 207..credo sia lo stesso procedimento..e soprattutto se ti interessa ho il subwoofer da vendere ;)
Sent from my iPhone SE using Tapatalk
Calogero1965
Re: Cavo alimentazione subwoofer
Il sub c'è l'ho mi dispiace , adesso vedo come hai fatto, xchè dici che è la stessa procedura? Sono auto completamente diverse
tommy88
Perché ti basterebbe passare dalla porta,la cosa è molto semplice..passare dal vano motore é una bella impresa..
Calogero1965
Stavo giusto dando un occhiata da li ma bisogna passare dal passa ruota fino a li il collegamento c'è devo smontare la plastica di protezione e vedere se mi fa accedere nell'abitacolo o devo vedere dalla presa aria abitacolo
sebas80
Messaggio da sebas80 »
Calogero1965 ha scritto:Stavo giusto dando un occhiata da li ma bisogna passare dal passa ruota fino a li il collegamento c'è devo smontare la plastica di protezione e vedere se mi fa accedere nell'abitacolo o devo vedere dalla presa aria abitacolo
Ciao,
se smonti il passaruota e/o il cruscotto potresti fare delle foto dove fai vedere il cavo passante e postarle? Devo portare anche io un cavo davanti per una centralina. Mi farebbe comodo sapere che passaggio hai usato.
Grazie ;-)
Tessera Ufficiale Nr. 587
Calogero1965
Come dicevo fino al passaruota ci si arriva c' è una finestrella libera parlo del lato passeggero anche lato guida c'è ma è più incasinata non appena ho qualche momento libero smonto il passaruota per vedere se c'è un collegamento con l'abitacolo, è il tempo che manca :? Appena concludo mi faccio vivo 8)
LeleArasce
Messaggio da LeleArasce »
Non sapendo di questa opzione per arrivare alla batteria, seguendo l'esempio trovato in rete per un Peugeot 207, ho passato il cavo di alimentazione dell'amplificatore che comanda Sub e fronte anteriore dal foro del cavo apricofano, opportunamente allargato e dotato di una nuova guarnizione.
Torna a “Partner Tepee”
