come sfoderare il sedile guida
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
MarcoQ71
Messaggio da MarcoQ71 »
Ciao a tutti, qualcuno sa darmi qualche indicazione su come si può togliere il rivestimento dello schienale lato guida? Ho un problema con l'airbag sedile lato guida, dovrebbe essere il cavo all'interno del sedile rotto ma per sistemarlo devo sfoderare prima il sedile. Ho visto che ci sono degli elastici agganciati sotto ed una volta tolti mi ritrovo con i due pezzi di stoffa iniziali del rivestimento ma poi no so come sfilare il tutto. Grazie
Michael_580
Re: come sfoderare il sedile guida
Messaggio da Michael_580 »
MarcoQ71 ha scritto:Ciao a tutti, qualcuno sa darmi qualche indicazione su come si può togliere il rivestimento dello schienale lato guida? Ho un problema con l'airbag sedile lato guida, dovrebbe essere il cavo all'interno del sedile rotto ma per sistemarlo devo sfoderare prima il sedile. Ho visto che ci sono degli elastici agganciati sotto ed una volta tolti mi ritrovo con i due pezzi di stoffa iniziali del rivestimento ma poi no so come sfilare il tutto. Grazie
ciao marco, io ho fatto lo stesso. sfoderalo dalla parte posteriore e aprendo i lati riesci a togliere lìimbottitura parzialmente.
personalmente avevo il cavo interrotto alla curva dell'airbag , controlla cmq alla morsettiera sotto sedile quanti ohm hai. a memoria mi sembra 2.7 ohm.
Michael
Peugeot 307 cc 1600 16v
Torna a “307 CC”
