problemi con clima 206 xs
mata77
Messaggio da mata77 »
ho problema con clima pegeout 206 xs 16 v. 1.4 , stò cercando impianto elettrico del clima , potete darmi una mano grazie
mata77
Re: problemi con clima 206 xs
in sostanza al compressore non arriva corrente , l'interruttore d'accensione si accende e non si sente eccitamento del relè della centralina prima di andare a smontare la centralina volevo capire se esiste uno schema elettrico , grazie .
Anatra
Messaggio da Anatra »
Controlla prima se c'è gas, se manca quello non si accende nulla. Se è ok vedi il resto poi.
mata77
La presa di pressione ha il capuccio nero ? Dopo se ho tempo gli do un occhiata , grazie
Ma il fusibile del clima l' hai controllato? Se proprio non hai corrente potrebbe essere quello. Di solito si trova nel vano motore, è uno di quelli belli grossi tipo 30ah o oltre, ma non so nel tuo modello dove si trova nello specifico ;-)
mata77 ha scritto:in sostanza al compressore non arriva corrente , l'interruttore d'accensione si accende e non si sente eccitamento del relè della centralina prima di andare a smontare la centralina volevo capire se esiste uno schema elettrico , grazie .
Come già suggerito in primis una ricarica con il tracciante cosicché se ci fosse un'eventuale perdita riusciresti ad individuarla.
Se vorrai aggiornare
