filtro sportivo a panello 1.2 thp
Ciao ha tutti mi piacerebbe montare un filtro a secco a panello più sportivo per dare più aria al turbo ma pare che per il nostro motore non sia ancora in commercio lancio questo appello al forum che sicuramente verrà fuori qualcosa ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Re: filtro sportivo a panello 1.2 thp
La leggenda metropolitana dei filtri a pannello ,il filtro originale è anche lui a pannello cambia solo il materiale che è in cellulosa e come capacità filtrante è migliore di quello in cotone ,inoltre è progettato per lasciar passare tutta l'aria che necessita il motore fino al 50% di intasamento ,chi ti dice che il tuo motore ha bisogno di più aria ? Il motore non funziona solo ad aria.I moderni motori sono ottimizzati ed accordati come un violino dall'airbox al collettore ed allo scarico ,modificare un solo componente comporta solo svantaggi ,Poi ricordati che montare filtri con misure in micron superiori può comportare il passaggio di microparticelle di pulviscolo che possono danneggiare le palette della turbina che al massimo gira a240.000 RPM ed a lungo anche il motore. Il filtro in cotone costa il triplo dell'originale ,è vero qualche lavaggio lo puoi effettuare prima che si sfasci niente è eterno ,poi perchè cimentarsi in lavaggi poi lubrificazioni ecc quando la comodità di cambiare quello originale veloce e non ti sporchi quasi le mani ? Vuoi solo aumentare il rumore ? questo è valido solo per l'aspirato non per il turbo.
- Dallas1984
Quoto mario52
:|:|:|:|8-)
Ciao parlando con un preparatore molto in gamba questo tipo di filtro in poliestere andrebbe montato solo in stagione estiva per una maggiore quantità di aria fresca che il turbo gradisce mentre nella stagione invernale non e indicato per via del troppo flusso che andrebbe ha ingrassare la carburazione tramite il sensore temperatura aria e i consumi salirebbero per quanto riguarda il sound nel cassonetto originale fa poco ma nel mio caso non e quella la mia prerogativa ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Si un mio amico lo ha cambiato nel motore aspirato e cambia il suono
