Peugeot 406: livello acqua, pannello clima e fusibili
christianmlr
Messaggio da christianmlr »
Buongiorno a tutti;
scrivo dopo aver cercato l'argomento sul forum ma senza successo; ho bisogno del vostro urgente intervento :-)
ho una peugeot 406 (francese) da poco acquistata molto usata; ho sostituito diverse parti del sistema di raffreddamento.
- Problema 1
Ora a voi chiedo: come si controlla il livello della vaschetta che è completamente nera? Non ci sono indicatori a meno che non manchino dei pezzi galleggiante interno alla vaschetta;
mi aiutate?
- Problema 2
Ho letto che molti hanno avuto problemi alle ventole riscaldamento; questo modello ha il clima automatico con relativo pannello digitale (con pulsante che aumenta e diminuisce la ventola quadrato, non il classico che si trova in commercio su ebay);
il problema è che la ventola è rimasta bloccata a una certa velocità e, nonostante il pannello sembri rispondere ai comandi (cioè premendo i vari pulsanti, a pannello funziona tutto, ma la ventola non prende comando);
cosa può essere? che prove posso eseguire?
Qualcuno sa quale sia il fusibile per spegnerla e provare a resettare?
Vi ringrazio molto.
Beltra.it
Re: Peugeot 406: livello acqua, pannello clima e fusibili
Messaggio da Beltra.it »
vaschetta di cosa?
2. facile che sia il pannello clima.
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
christianmlr
Vaschetta dell'acqua: il livello deve stare fra il taglio dell'interno collo della vaschetta (dove si avvita il tappo)?
Il pannello del clima risponde ai comandi ma non attiva la ventola;
Attiva il ricircolo, la direzione del getto dell'aria ma la ventola non la comanda;
accendo l'auto e la ventola è a manetta;
il problema è che il pannello clima è diverso da quelli su ebay; ha il comando manuale della ventola quadrato;
ho guardato ovunque ma non lo trovo.
Consigli?
Beltra.it
riempilo fino al tappo o all'inizio del collo, in ogni caso se il livello è basso l'auto lo rileva e da l'avviso.
ma rimane sempre fisso a manetta?
potrebbe anche essere una smanettata sulla bsi fatta da qualcuno, ma la tenderei ad escluderla. non saprei come aiutarti qua.
prova a cercare nei siti uk, smonta il pannello tira giù il codice e cerca con quello.
christianmlr
ok ho fatto così ma non ero sicuro, grazie!!
per smontare il pannello clima come si fa?
da cosa si inizia a smontare senza rompere nulla?
inizio a vedere se ci sia qualche cablaggio ossidato o guasto.
Beltra.it
Dai lati dello schermo principale (quello radio temperatura etc.) sotto agli "angolari" di plastica.
Poi per il clima ci sono le viti nascoste dal display principale
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
christianmlr
il mio pannello penso sia diverso;
ho partendo dall'alto:
- prima fila tappo con led - 4 frecce emergenza - sbrinalunotto - fendinebbia
seconda fila sotto ho la plancia del clima automatico
terza fila autoradio din 1 penso non originale
eccola:
http://jpegbay.it/gallery/005355590-.html#1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img2.jpegbay.it/gallery/005355590/1_t.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
christianmlr ha scritto:Buongiorno a tutti;
La vaschetta è nera perché nel corso degli anni è stata trascurata la sostituzione del liquido di raffreddamento che la casa prevede ogni 4 anni
Per farla tornare trasparente, ti basterà pulirla inserendo per esempio uno scovolino per pulire le bottiglie avvolto in uno straccio
Il livello lo vedi perché sulla vaschetta sono incise le tacche del livello che se annerite, risultano invisibili.
christianmlr
:lol: :lol:
no, la vaschetta è nera perchè il colore della plastica è nero; non è trasparente;
è come questa:
http://www.ebay.it/itm/8798-VASCHETTA-A ... SwI-BWG2P0" onclick="window.open(this.href);return false;
ora avrei trovato il ricambio per il pannello climatizzatore automatico su ebay francese (ebay.fr).
Devo però assicurarmi che sia quello il problema prima di spendere soldi;
mi aiutate a capire come si smonta il tutto? parto dai pulsanti della prima riga che sono da estrarre, giusto?
Beltra.it
La mia vaschetta è nera..totalmente nascosta e non ha tacche
christianmlr
magari nelle versioni nuove hanno deciso di farla trasparente :mrgreen:
Beltra.it
christianmlr ha scritto:magari nelle versioni nuove hanno deciso di farla trasparente :mrgreen:
La mia è quasi l'ultima versione di 406 prodotta.
Mi sono sbagliato io
:oops:
Beltra.it
:oops:
Anche i migliori sbagliano allora :)
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
christianmlr
ho sostituito il pannello di comando riscaldamento, ma il problema persiste;
qualcuno sa darmi un indicazione su come procedere?
ho la ventola che continua a girare senza fermarsi a un'alta velocità;
come posso fare?
qual'è il fusibile che comanda la ventola del riscaldamento?
chiedo il vostro aiuto
grazie
Torna a “406”
