Motore fuori fase:informazioni
AmedeoRs
Messaggio da AmedeoRs »
Ciao ragazzi. Sapete dirmi cosa significa quando un motore è fuori fase? Nel caso lo fosse, come si comporterebbe. I sintomi e i danni che può causare? Grazie mille. Possiedo una 306 1.9 TD.
Ultima modifica di ALEX308 il 18/06/2016, 20:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: titolo del topic rieditato perché poco esplicativo.
Re: Informazione
AmedeoRs ha scritto:Ciao ragazzi. Sapete dirmi cosa significa quando un motore è fuori fase? Nel caso lo fosse, come si comporterebbe. I sintomi e i danni che può causare? Grazie mille. Possiedo una 306 1.9 TD.
Ciao Amedeo,
Immagino che la tua domanda si riferisse all'essere fuori fase di iniezione trattandosi di una motorizzazione diesel
Nella pratica l'iniezione del gasolio non avviene nell'istante corretto rispetto alla posizione del pistone, bensì o troppo presto o troppo in ritardo (fuori fase anticipata o ritardata) rispetto alla posizione del pistone stesso.
Va da se che il rendimento e le prestazioni del motore non sono ottimali, ci potrebbe essere una maggior fumosità, rumorosità ecc.ecc.
Danni - dipende da quanti gradi è fuori e se troppo anticipata o ritardata.
In ogni caso si generano delle vibrazioni anomale che alla lunga sollecitano oltre modo l'albero motore in particolar modo tutte le bronzine e le bielle.
Maggiori incrostazioni perché di fatto la combustione in entrambi i casi (se ritardata o anticipata) non avviene mai in modo completo.
Sperando esserti stato di aiuto
AmedeoRs
Re: Motore fuori fase:informazioni
Può succedere che il motore non va in moto? Oppure se lo fa (dopo vari tentativi) , dopo pochi metri il minimo scende e poi va a spegnersi. Stamattina è successo così.
AmedeoRs
Re: Informazione
Ciao Amedeo,
Potrebbe ma prima verifica che arrivi gasolio -filtro ecc ecc
Prima di toccare la pompa
Una controllata alla messa in fase della pompa.
Basta togliere il Carter e verificare se tutti i riferimenti coincidono
AmedeoRs
Gian ha scritto:Potrebbe ma prima verifica che arrivi gasolio -filtro ecc ecc
Son andato dal meccanico ora. Sta perdendo gasolio da qualche tubicino. Dice che il problema è da quello. E bisogna ricontrollare la fase. Perche quando scalda, (e scalda abbastanza) se affondo il pedale dell'acceleratore di colpo sotto sforzo, batte anche in testa. La pompa è Bosch e gli iniettori sono CAV. Dovrei anche mettere gli iniettori Bosch perche lavorano con BAR più elevati
Spero non avrai fatto un miscuglio a montare pompa di un tipo e iniettori di un'altro non conformi a quanto previsto dalla casa.
Altrimenti un problema in più
AmedeoRs
Eh infatti il meccanico mi ha detto che dovevo far montare anche gli iniettori Bosch assieme alla pompa Bosch. Io ho fatto montare solo la pompa perche quella che montava precedentemente perdeva tanto di quel gasolio. Ormai era da sostituire. E per gli iniettori aspetto perchè prima li faccio controllare da un pompista per bene, e successivamente li monterò su.
Ciao Amedeo,
Hai sviluppi in merito ?
AmedeoRs
Gian ha scritto:Ciao Amedeo,
Ciao Gian. Allora. Ho ordinato il porta filtro del gasolio, perchè questo, quado pompo con la pompa per ripescare il gasolio manualmente, si riempie e si creano delle bolle e fuoriesce gasolio da un foro. (non capisco perche ci sia) Se vuoi ti posto qualche foto. Dopo che sostituisco il filtro con il porta filtro, faccio controllare la fase e spero che risolva qualcosa. Comunque dopo un po che sto a pompare gasolio non si spegne. Mentre se non faccio nulla, dopo l'accensione sta a regimi giusti, successivamente iniziano a scendere sino ai 500 e si spegne definitivamente. Questo succede dopo tot di ore che sta spenta e ferma.
Grazie per l'aggiornamento.
O arriva aria o il gasolio non fluisce alla corretta pressione e portata. Da qui il fatto che aiutandolo con la pompetta manuale il problema scompare per ripresentarsi non appena si smette di pompare
Corretta dal mio punto di vista la sostituzione del portafiltro e poi valuta il resto. Rimango sintonizzato
AmedeoRs
Ecco qui il porta filtro. Le bollicine e il gasolio fuoriesce da quel foro, esattamente da quei rettangolini bianchi.
massits
Messaggio da massits »
hai risolto ?
AmedeoRs
massits ha scritto:hai risolto ?
Ciao massi. Allora. Ho risolto sostituendo il porta filtro gasolio, in quanto era lui che pescava aria e creando le bolle nell'impianto, la macchina si spegneva. Quindi quello è risolto. In quanto alla messa in fase, no, poichè la devo ancora portare dal pompista. Ho messo su gli iniettori della Bosch (perfetti). Dice che il problema è la fase sballata, in quanto scalda troppo e batte in testa se, sotto di giri, premo di colpo l'acceleratore. Lui m'ha detto così. Tenterò appena posso.
massits
bene almeno qualcosa di risolto.
Torna a “306”
