Video Sostituzione pastiglie freni anteriori 1.4 HDI
Re: Video Sostituzione pastiglie freni anteriori 1.4 HDI
Simpatico tutorial
divertente vedere che lavora con giubbotto giallo pulito
, senza usare vaschetta raccogli bulloni e a 15 cm da un tombino
, senza poi pulire i vari pezzi prima di rimontarli ...ecco, quello forse é meglio non farlo
......e senza guanti senza puntello di sicurezza ecc. ecc.Nacot ha scritto:Simpatico tutorial
divertente vedere che lavora con giubbotto giallo pulito, senza usare vaschetta raccogli bulloni e a 15 cm da un tombino
in internet a volte si trovano filmati interessanti questo mostrato non'è da prendere come esempio,come già scritto primo la sicurezza manca la colonnetta di appoggio, poi nel fai da te si possono fare meglio queste operazioni,aprire il cofano e svitare il tappo della vaschetta olio per vedere se il recupero ci sta ,pulizia della pinza ,la pinza va appesa con un gancetto alla molla ammortizzatore mai lasciarla penzolante a volte si strappa il tubo dell'olio ,controllo cuffie clonnette se sono danneggiate se necessario mettere un po di grasso controllo cuffia della pinza io metto sempre una puntina di grasso al rame sulle estremità delle sedi pastiglie si ha ottimo scorrimento e questo tipo di grasso resiste all'acqua ed alle alte temperature non cola quando si smonterà la prossima volta si troverà ancora identico ,poi cosa importante mettere sempre una goccia di frenafiletti medio sui bulloni che fissano la pinza ( andrebbero cambiati nelle pastiglie originali c'è il bullone nuovo già con frenafiletti) se si ha la chiave dinanometrica stringere alla giusta coppia comunque mai stringere i bulloni a colpetti come nel filmato non si ha mai la sensazione di quanto si stringe,buon lavoro
non serve rimuovere la pinza,ho cambiato le pastiglie da solo per la prima volta da me e basta solo svitare il bullone inferiore (infatti nei kit delle pastiglie nuove vengono dati solo due bulloni di ricambio).
Facendo cosi' la pinza ruota verso l'alto e si procede.
Peugeot 208 1.6 Hdi 92 cv 5p. Allure
