problema specchietti richiudibili
andy5339
Messaggio da andy5339 »
E' già da un paio di anni che random mi si presenta questo problema all'arrivo della stagione calda, quando chiudo con il telecomando la vettura e questa è al sole dalla parte guida poi alla successiva riapertura lo specchietto sinistro non si riapre, accenna a farlo con un movimento di un centimetro e poi si ferma, l'altro si riapre sempre regolarmente. Tentare di riaprirlo manualmente si corre il rischio di romperlo talmente è duro, con il comando interno della portiera invece basta richiuderli e poi riaprirli e tutto ritorna regolare. Non riesco a capire perchè con il telecomando non si apre e con il comando interno si. Ripeto tutto succede in situazioni di alta temperatura, cioè il sole che batte sulla portiera, appena questa è all'ombra il problema non si presenta.
407 2.0hdi 136cv 11/2007 feline bianco 493000km al 26/09/2023
2008 1,6hdi 92cv allure 03/2015 124000km
Re: problema specchietti richiudibili
andy5339 ha scritto:E' già da un paio di anni che random mi si presenta questo problema all'arrivo della stagione calda, quando chiudo con il telecomando la vettura e questa è al sole dalla parte guida poi alla successiva riapertura lo specchietto sinistro non si riapre, accenna a farlo con un movimento di un centimetro e poi si ferma, l'altro si riapre sempre regolarmente. Tentare di riaprirlo manualmente si corre il rischio di romperlo talmente è duro, con il comando interno della portiera invece basta richiuderli e poi riaprirli e tutto ritorna regolare. Non riesco a capire perchè con il telecomando non si apre e con il comando interno si. Ripeto tutto succede in situazioni di alta temperatura, cioè il sole che batte sulla portiera, appena questa è all'ombra il problema non si presenta.
Quando non si apre, muovilo a mano senza arrivare a farlo agganciare al blocco che nel tuo caso è in posizione di tutto chiuso.
Quando è sganciato dal blocco, il retrovisore, deve muoversi liberamente senza alcun sforzo.
Se in quella condizione sforza, c'è qualcosa nel movimento che non va e il blocco che provvede ad aprirlo e chiuderlo, per eccessivo sforzo, si sgancia dalla sede.
