Non si avvia più... importante!!
Buona sera a tutti!!
Questo pomeriggio ho cambiato autoradio e ho usato un connettore diverso a quello che c'era prima perchè la radio è più nuova...
Il problema è sorto all'accensione per provare il nuovo acquisto e SBAM!! la macchina non si avvia, come se fosse attivo l'anti avviamento. Per lo più si accendono da sole le luci di posizione quando la chiave è sulla posizione 2. Non funzionano nemmeno i finestrini elettrici.
Potrebbe essere un problema con l'antiavviamento?
E' urgentissimo, rispondete presto per favore!
- Garrett
- 308ista ufficiale
Re: Non si avvia più... importante!!
tonifofa ha scritto: ho cambiato autoradio e ho usato un connettore diverso a quello che c'era prima perchè la radio è più nuova...
207 XS 1.6 16v HDi FAP 110 cv 3p nero ossidiana del 05/2008 493.800 km
308 II GT Line 1.5 16v BlueHDi 130 cv S&S blu magnetic del 12/2017 179.500 km
Nono l'ho solo sostituito con uno diverso...
- Garrett
- 308ista ufficiale
Se non hai usato un adattatore apposta, penso che il problema provenga proprio dal connettore
Quindi è recuperabile... ce intendo, non si sono bruciate centraline o robe..
Ho provato a staccare tutto e accendere ma fa la stessa cosa di prima.. c'è un modo per resettare?
- Garrett
- 308ista ufficiale
Per scoprirlo stacca la batteria e rimonta l'autoradio di prima. Se non è cambiato nulla, controlla lo stato dei fusibili
Per stacca la batteria intendi solo staccare i morsetti e rimetterli, giusto?
- Garrett
- 308ista ufficiale
Si esatto
- lupus.c
Stacca i morsetti della batteria coma ha detto Garrett e, attendi almeno mezz'ora prima di riattaccarli per dar modo di fare un reset.
Nel frattempo, controlla i fusibili.
Di dove sei?
Di dove sei?
Nel rimontare l'autoradio vecchia ho scoperto che il mio compare per mettere su l'altra ha usato un adattatore a cui ha saldato i fili.. gli ho controllati e i colori combaciano. Che ba**e tutta sta elettronica!!!!
- Garrett
- 308ista ufficiale
Parere personale questi lavori non devono essere mai fatti. Nonostante il tuo compare abbia combaciato il colore dei fili lo sbaglio e di non aver verificato le posizioni dei pin. Ci sono connettori che hanno una posizione dei pin diversa. In commercio ci sono adattatori appositi per ogni auto (in questo caso anche per la 207)
Pare personale che ora è diventato anche il mio ahah
Comunque era un fusibile bruciato.. ora dovrei recuperare un connettore ma non ho idea di che nome abbiano sti attacchi...
- Garrett
- 308ista ufficiale
Ecco questo è lo stesso che utilizzo io :
http://www.phonocar.it/it/accessori-aut ... 04733.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Quello lo ho anch'io ma a me serve uno che da quelli diventi uno da 12 pin...
