rumore proveniente dall'avantreno
salve sono possessore di una 407 hdi 2.0 100kw del 2011, da qualche tempo avverto un rumore strano , tipo ferraglia, provenire dall'avantreno, un meccanico privato mi ha detto che è causa del supporto pinza freni usurato. premetto che l'auto ha 109.000 km. Recandomi in officina Peugeot, il personale addetto, dopo circa due ore, mi ha detto che pur notando un eccessivo gioco dei suddetti supporti, causa del rumore , non vi era nessun guasto, in quanto una circolare Peugeot , in riferimento a tali anomalie, comunicava che era normale avvertire tale rumore dalle pinze in particolar modo su strade disconnesse. Premetto che mettendo a confronto altra 407 stessa cilindrata e modello, ma di anno di costruzione antecedente alla mia, tale gioco dei supporti pinze freno non vi era. qualcuno di voi ha avuto mai gli stessi problemi?
Re: rumore proveniente dall'avantreno
il supporto delel pinze non si può usurare, casomai saranno rotti i SB intorno ai perni di fissaggio delel pinze, basta cambiarli. il kit comprende due bulloni e due SB (=una pinza) credo costi una 40ina di euro
thewizard ha scritto:il supporto delel pinze non si può usurare, casomai saranno rotti i SB intorno ai perni di fissaggio delel pinze, basta cambiarli. il kit comprende due bulloni e due SB (=una pinza) credo costi una 40ina di euro
scusami l'ignoranza che intendi per SB?
Silent Block
ovvero
qualsiasi elemento elastico (tipicamente metallo-gomma-metallo) che consente un minimo movimento tra due parti.
nel caso specifico della pinza freno, il SB è un tubo/manicotto di gomma speciale interposto tra il bullone ed il corpo pinza
ovvero
Buona sera. Anche la mia 407 avverte un rumore al posteriore.Portata nell'officina di fiducia,il meccanico ha riscontrato che il rumore è dovuto ai cuscinetti della barrastabilizzatrice.
Ciao Luigino in effetti al posteriore avendo il sistema sospensivo tipo multilink va da se che ci sono diverse leve collegate fra loro con silent block atti a rendere l'unione solida ma lasciando comunque un minima libertà di movimento.luigino66 ha scritto:Buona sera. Anche la mia 407 avverte un rumore al posteriore.Portata nell'officina di fiducia,il meccanico ha riscontrato che il rumore è dovuto ai cuscinetti della barrastabilizzatrice.
Con lo stesso sistema di silent block è fissata anche la barra stabilizzatrice.
Nulla di preoccupante e già che ci sei fai controllare tutti i bracci, leve ecc. ecc. che si vedono a ruota smontata sia da un lato che dall'altro.
grazie Gian. Buona giornata
Gian ha scritto:Ciao Luigino in effetti al posteriore avendo il sistema sospensivo tipo multilink va da se che ci sono diverse leve collegate fra loro con silent block atti a rendere l'unione solida ma lasciando comunque un minima libertà di movimento.luigino66 ha scritto:Buona sera. Anche la mia 407 avverte un rumore al posteriore.Portata nell'officina di fiducia,il meccanico ha riscontrato che il rumore è dovuto ai cuscinetti della barrastabilizzatrice.
Ringrazio te se vorrai tornare ad aggiornareluigino66 ha scritto:grazie Gian. Buona giornataGian ha scritto:Ciao Luigino in effetti al posteriore avendo il sistema sospensivo tipo multilink va da se che ci sono diverse leve collegate fra loro con silent block atti a rendere l'unione solida ma lasciando comunque un minima libertà di movimento.luigino66 ha scritto:Buona sera. Anche la mia 407 avverte un rumore al posteriore.Portata nell'officina di fiducia,il meccanico ha riscontrato che il rumore è dovuto ai cuscinetti della barrastabilizzatrice.
Buona giornata
