Sterzo che vibra in frenata
Xenon6000
Messaggio da Xenon6000 »
Ciao a tutti! ho cercato nel forum ma non ho trovato niente che mi possa aiutare con il mio problema, in pratica la mia 206 vibra vistosamente in frenata ad alte velocità, esempio quando devo decelerare per uscire dall'autostrada, non che sia incontrollabile ma da piuttosto fastidio e non vorrei che possa peggiorare in futuro... qualche settimana fa ho fatto l'inversione degli pneumatici e ho notato che i dischi anteriori sono leggermente ondulati oltre alle pasticche quasi finite e mi era venuto il dubbio che fosse il disco deformato, inoltre le pasticche fischiano ad ogni frenata anche alla più lieve, ho letto in giro che si possono essere vetrifcate? Non so se è il termine corretto :chessygrin: se qualcuno potesse darmi un parere glie ne sarei grato :) ultimamente non ho proprio tempo per portarla dal meccanico.
Dimenticavo, la mia è una 206 1.1 del 2000 senza ABS, i dischi credo siano quelli originali di fabbrica, da quando l'ho presa non li ho mai cambiati e le pasticche sono delle Ferodo.
Grazie in anticipo a tutti :)
Re: Sterzo che vibra in frenata
Xenon6000 ha scritto:Ciao a tutti! ho cercato nel forum ma non ho trovato niente che mi possa aiutare con il mio problema, in pratica la mia 206 vibra vistosamente in frenata ad alte velocità, esempio quando devo decelerare per uscire dall'autostrada, non che sia incontrollabile ma da piuttosto fastidio e non vorrei che possa peggiorare in futuro... qualche settimana fa ho fatto l'inversione degli pneumatici e ho notato che i dischi anteriori sono leggermente ondulati oltre alle pasticche quasi finite e mi era venuto il dubbio che fosse il disco deformato, inoltre le pasticche fischiano ad ogni frenata anche alla più lieve, ho letto in giro che si possono essere vetrifcate? Non so se è il termine corretto :chessygrin: se qualcuno potesse darmi un parere glie ne sarei grato :) ultimamente non ho proprio tempo per portarla dal meccanico.
Se hai visto i dischi deformati e le pastiglie finite, credo sia meglio sostituire tutto. ;-)
La vetrificazione della pastiglia è l'indurimento superficiale della parte che va a contatto con il disco dovuto a frenate molto prolungate ma dolci le quali non permettono alla pastigli di scaldarsi tutta in modo uniforme ma soltanto la porzione a contatto con il disco.
Da questo si crea col tempo la vetrificazione superficiale.
Se cambi dischi e pastiglie automaticamente risolverai anche questo inconveniente.
mgs
Messaggio da mgs »
I dischi dei freni hanno uno spessore minimo che deve essere rispettato, se lo spessore dei dischi è inferiore al minimo devono essere cambiati.
Se i freni vibrano in frenata bisogna controllare i dischi con un comparatore millesimale. Se il comparatore millesimale indica uno spostamento eccessivo (penso superiore ai cinque millesimi) bisogna sistemare i dischi, probabilmente togliendo la ruggine che si forma tra i dischi e il mozzo della ruota.
Il fischio dei freni è causato dalla ruggine e lo sporco che si forma sulle pinze dei freni e si toglie pulendo le pinze e mettendo del grasso per freni nei punti giusti.
thewizard
Messaggio da thewizard »
se i freni vibrano in frenata e fanno tremare tutto il veicolo significa che vanno sostituiti perchè ondulati. punto.
il fuori piano di un disco nuovo è 0.03...0.06mm, la maggior parte degli usi accetta sino a 0.1mm di fuori piano
il freno-a-fischio è dovuto allo stato delle pastiglie
Xenon6000
Grazie a tutti per le risposte! ;) Lunedi la porto dal meccanico e vi faccio sapere come va, dovevo sostituire le pasticche ma con l'occasione cambio tutto. Ho letto che delle ferodo quello del fischio è un problema comune, forse conviene cambiare marca?
scorpion83
Messaggio da scorpion83 »
Se cambi tutto occhio a frenar, rischi di deformarli subito s freni con decisione
