spegnimento rt3
spegnimento rt3
ciao a tutti, ho dovuto sostituire la batteria della mia 407 sw 2006.... ho montato una bosch s4 74ah come la precedente. a parte il reinserimento dei parametri ora/anno sul rt3, tutto ok. però a distanza di un paio d'ore dall'istallazione, mentre guidavo, si è spento il display del rt3 e di conseguenza il telefono. funzionava soltanto il clima. torno a casa e penso subito a qualche fusibile, in particolare l'f4... niente era tutto ok.. dopo un paio di accensioni, tutto ritorna a funzionare con di nuovo i parametri azzerati. come se avesse perso di nuovo l'alimentazione. cosa potrebbe essere successo.?
Re: spegnimento rt3
Ciao,amenophis ha scritto:ciao a tutti, ho dovuto sostituire la batteria della mia 407 sw 2006.... ho montato una bosch s4 74ah come la precedente. a parte il reinserimento dei parametri ora/anno sul rt3, tutto ok. però a distanza di un paio d'ore dall'istallazione, mentre guidavo, si è spento il display del rt3 e di conseguenza il telefono. funzionava soltanto il clima. torno a casa e penso subito a qualche fusibile, in particolare l'f4... niente era tutto ok.. dopo un paio di accensioni, tutto ritorna a funzionare con di nuovo i parametri azzerati. come se avesse perso di nuovo l'alimentazione. cosa potrebbe essere successo.?
Al suo interno c'è una batteria tampone
eventualmente puoi verificarla dalla diagnostica
Se fosse al 100% e il problema persiste, potrebbe essere che non riesce più a mantenere i dati impostati.
Se si spegne verifica che non sia dovuto al troppo caldo nel qual caso entra in protezione spegnendolo.
