Finestrino post. dx ritorna indietro!!
stefano.chiariello
Messaggio da stefano.chiariello »
Sono esausto...........gia' ho problemi a capire che diavoleria sia quella spia di indicatori di direzione e luci posteriore dx con anomalia ogni qual volta che freno o inserisco la freccia a dx o perfino le 4 frecce...........si e' aggiunto anche il finestrino posteriore dx [-x ......quando lo voglio alzare........magia........torna giu' :shock: !!!!
Cosa puo' essere? :scratch:
Una volta lo ha fatto e smanettando sul pulsante lato guidatore,ho risolto ma non so come.
(Premetto che il problema e' nato perche' attaccato al finestrino c'era una tendina parasole per bimbi e distrattamente ho abbassato il finestrino causandone l'inceppamento)!!! :cry:
Questa volta invece........niente da fare!! :mad:
Ciao #-o
Ultima modifica di Squalo il 24/07/2016, 1:48, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Titolo e topic editati perché scritti in maiuscolo
Peugeot 407 2 0 HDI del 2006.
Allo stato attuale: 304.000KM
Lavori eseguiti:
Kit frizione e volano MONO MASSA!
Egr tappato!
Display RT con poca visuale!
Compressore clima sostituito,radiatore clima sostituito,motorino avviamento sostituito,valvola termostatica sostituita,Alette/Flap clima sostituite 2 volte a destra ed una sola volta a sinistra, bracciolo sostituito ed adattato con quello della Citroen 5 (Perfettamente compatibile),sensore di parcheggio sostituito perché difettoso,pomello del cambio sostituito, 4 ammortizzatori ASHIKA,braccetti oscillanti anteriori, pivot/testine,bielllette, qualche silent block ed altri lavori di ordinaria manutenzione...Tiene ancora BOTTA!
gatonegro
Re: Finestrino post. dx ritorna indietro!!
Messaggio da gatonegro »
le luci le hai controllate? l'anomalia dipende di norma da quello, anche se hai messo lampade di voltaggio differente o Led non cambus, per il finestrino non saprei, prova a portarlo su e tenere il tasto premuto qualche secondo..
Lubrifica le guide
Quando quasi tutto alzato si abbassa solitamente è l'antipizzicamento che interviene e non te lo fa chiudere completamente.
Sente uno sforzo anomalo o reale
Sta a te verificare e capire da dove proviene nel caso ci fosse tale sforzo.
gatonegro
Gian ha scritto:Ciao
Lubrifica le guide
grande Gian!!! è vero a volte sono solo piccolezze.. ogni post che da problemi aspetto sempre una tua risposta! ti propongo come tecnico ufficiale del forum :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Lubrifica le guide
Non esagerare :oops: :oops:
Lubrifica le guide
stefano.chiariello
Si,infatti è sicuramente l'antipizzicamento!!!!Ho provato,riprovato ma senza esiti positivi!!!Lubrificato a dovere,pulito tutte le guide ma torna giù lo stesso!!!!Dopo tre tentativi si blocca addirittura!!!!Una volta già lo fece,sempre per colpa della tendina parasole per bambini (quella con le ventose x i finestrini)!!!
Si risolse con smanettamento continuo ma questa volta nulla......ho resettato persino la BSI per una nottata intera,anche x quel problema di anomalia luci direzione e anomalia SOP posteriore DX e lubrificato il pistoncino del freno ma anche li,nulla da fare!!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Speedfat
Messaggio da Speedfat »
Per l'antipizzicamrento c'è una procedura per resettarlo
Per le luci devi smontare il connettore del farò posteriore e spruzzargli del pulisci contatti
A me succede di media ogni 3 mesi
nuova 308 1.6 blue hdi 120 cv business S e S Grigio chiaro, cerchi da 16 pollici, keyless, eat6
208 14 hdi 60 cv active blu scuro.
stefano.chiariello
Speedfat:che procedura dovrei eseguire per resettare il finestrino????Non ne ho la più pallida idea!!!!Ho provato di tutto!!!!Fusibile finestrini, fusibile allarmi e addirittura lo stacco ed attacco dei connettori sia della pulsantiera principale lato guida e sia nello sportello DX(Quello in questione).Non contando poi il resettaggio della BSI tramite il fusibile da 24 w e tramite il distacco della batteria x una nottata intera!!!!Nulla da fare!!!!Provato come han detto gli amici,qui sul forum,cioè: accompagnarlo a mano,abbassarlo,tenerlo con forza ma lui,arrivato a fine corsa,scende nuovamente!!!! :mad:
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
