Biciclette : sul tetto o dietro?
giovaorama
Messaggio da giovaorama »
Salve a tutti,
Scusate la probabile faq ma cercando nel forum non ho trovato risposte soddisfacenti.
Sto cercando un portabici (3 biciclette di cui una da bambino) per la mia 5008 feline (modello del 2009 con profili sul tetto e vetro panoramico).
Premesso che non ho il gancio di traino, esiste un portabici da installare sul portellone posteriore che non masconda targa e luci?
L'unico di cui ho letto qualcosa è il clipon 9104 della Thule, ma non capisco se va bene.
Veniamo all'altra soluzione: barre portatutto sul tetto e portabici.
Vale la pena prendere le originali Peugeot (che ammesso si trovino ancora non costano pii uno sproposito se di buona qualità) o c'è qualcosa di "meglio" senza svenarsi per la thule?
Il problema di questa soluzione è che penso non sia così facile mettere e togliere le bici dal tetto (la nostra non è così bassa), qualcuno ha esperienza in proposito.
Un rivenditore poi mi diceva che devo verificare la portata massima con il vetro panoramico perché secondo lui thule non fa più niente per la feline per evitare problemi.
Ringrazio tutti per le eventuali risposte.
Buona serata.
Inviato dal mio LG-V500 utilizzando Tapatalk
giek74
Re: Biciclette : sul tetto o dietro?
Messaggio da giek74 »
Ho provato a montare il Thule Clipon 9104 e non sono rimasto soddisfatto: a parte il fissaggio un po' problematico dei ganci sulla lamiera del portellone (che danno l'impressione di graffiare la carrozzeria, anche se magari non è vero) le bici coprono completamente la targa e le luci posteriori. E' inoltre quasi impossibile caricare la bici da bambino, a meno di non posizionarla in maniera stramba al limite della sporgenza laterale. Purtroppo credo sia l'unico portabici posteriore a 3 slot (a meno che non si disponga di gancio traino).
Per quanto riguarda le barre portatutto non posso esserti d'aiuto per quanto riguarda barre alternative perchè ho acquistato Thule, ma ti posso dire che con il tetto ciel non ci sono problemi e che il modello che ho comprato (WingBar) non solo si adatta perfettamente alla 5008, ma è silenziosissimo anche senza box portatutto, anche a velocità autostradali oltre 130 km/h.
Non so darti indicazioni sul caricamento bici sul tetto perchè non ho mai provato.
Peugeot 5008 Active 1.6 8v HDi 115CV FAP V.B. (Veramente Bellissima)
giovaorama
Grazie. Della risposta.
Oggi ho dato un occhiata alla brochure attuale della 5008.
Tra gli accessori propongono solamente il portabici da gancio di traino.
Mi sa che ci rinuncio.
Re:
giovaorama ha scritto:Grazie. Della risposta.
La soluzione del gancio traino a mio avviso è quella più sicura oltre che quella che fa consumare meno carburante.
MAURICE74
Messaggio da MAURICE74 »
costa tanto mettere il gancio ?
5008 1.6 HDI 110 CV Techno grigio shark - 7 posti
dal 30 mar. 2012
giovaorama
A dire il vero non so, ma tra gancio e portabici a spanne si superano abbondantemente i 1000 euro
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
MM73
Messaggio da MM73 »
io ho acquistato (primavera del 2014) il portabici Menabò mod. Logic 3 e mi sono trovato molto bene..
.. è facile e veloce da montare (xò occorre essere in 2 pers.), è robusto e costa decisamente meno del rinnomato Thule
:-w) :-w) :-w)
ex auto :
5008 2.0 BlueHDI 150cv Euro6 - Anno 2016 - Allure
acquistata il 22/05/2019 venduta il 25/08/2022 totale 139.500 Km, da me percorsi = 69.500 km
5008 1.6 hdi 8v 112cv Euro5
dal 31/03/2011 al 22/05/2019 --> percorsi 187.600 Km
307 2.0 HDI XSI 5P. 110 cv
dal 09/11/2002 al 31/03/2011 --> percorsi 199.308 km
Punto 75 ELX 3p. (1.2 fire 8v 75cv)
dal 14/09/1994 al 09/11/2002 --> percorsi 214.000 km
MM73 ha scritto:io ho acquistato (primavera del 2014) il portabici Menabò mod. Logic 3 e mi sono trovato molto bene..
:-w) :-w) :-w)
immagino sia questo del video ??
In ogni caso per coloro che già le hanno, meglio assicurarlo anche ad una barra trasversale di quelle da montare sul tetto.
Se dovessero cedere le 2 cinghie o i ganci che lo fissano al portellone, lo si perderebbe per strada.
https://www.youtube.com/watch?v=WjjdlfDt9lM[/video]
Parere personale
A nulla serve vederlo montato su un'auto che compie quelle evoluzioni sullo sterrato.....Le forze gravitazionali sono molto basse in rapporto a quelle che si possono raggiungere per esempio durante una brusca e violenta frenata in autostrada dove spesso arrivano a oltrepassare a seconda di una serie di fattori anche 1g
Stessi valori più o meno per quelle laterali....
Maggiori saranno aderenza e velocità e tanto maggiori saranno le forze che potranno generarsi a seguito di alcune manovre a volte improvvise e involontarie ma dettate dall'istinto come per esempio quello di scansare un'auto che improvvisamente cambia corsia o peggio ancora non rispetta uno stop....
Avrei preferito vedere come si sarebbe comportato se quell'auto avesse percorso qualche giro di pista per esempio quella di Monza dove gli "ingredienti" per testarlo a dovere ci sono tutti e pure col numero massimo di bici trasportabili - dove - nel caso "volasse via" non arrecherebbe alcun danno alle persone.
MM73
Messaggio da MM73 »
si Gian
ho quello x 3 bici (è uguale al quello del video ma con 3 slitte)
ex auto :
MM73
Messaggio da MM73 »
a quello ... non AL quello ! :oops:
ex auto :
giovaorama
Per "dovere di cronaca" ho contattato la Fabbri Portatutto.
Due loro modelli (bici ok van 3 e bici ok modular) sono compatibili con la 5008 e non necessitano di porta targa aggiuntivo (almeno secondo loro)
Re:
giovaorama ha scritto:Per "dovere di cronaca" ho contattato la Fabbri Portatutto.
E' comunque obbligatorio il cartello carichi sporgenti, per altro in pochi ad utilizzarlo ;-)
