208 nuova e rumore anteriore dopo percorsi lunghi
drillococco
Messaggio da drillococco »
Un saluto a tutti.
Scusate se scrivo per la prima volta per un problema ma mi capita una cosa fastidiosa:
Ho una 208 1.6 diesel con 5.000 km e dopo un percorso di 25/30 minuti a velocità non basse (90/130 km/h) quando poi rallento perchè arrivo al casello e inizio il percorso urbano (quindi posso sentire i rumori) sento un rumore piuttosto forte e meccanico a scatti, nella parte anteriore, anche su terreno non particolarmente sconnesso, anche se non sterzo. se la uso in città il rumore non lo sento o lo sento molto lieve. dura per un bel pò anche quando rallento fino ad annullarsi.
alla Peugeot l'ho portata che il rumore era molto lieve e mi hanno controllato sul ponte che non ci fossero cose evidenti, la devo riportare.. Magari vi è capitato o avete ipotesi
Grazie......
Re: 208 nuova e rumore anteriore dopo percorsi lunghi
drillococco ha scritto:Un saluto a tutti.
Grazie......
Molto semplicemente dopo quel viaggio quando rallenti e inizi a sentire il rumore, vai diretto in officina e chiedi al capo officina di fare una prova con te.
Se riesci individua se lo senti nella parte destra o sinistra. In questo modo avrai modo di agevolarne la ricerca al momento della prova.
maurokr
Messaggio da maurokr »
ho avuto lo stesso problema, risolto da 4 giorni con cambio bielle e kit dadi scatola dello sterzo.
drillococco
maurokr ha scritto:ho avuto lo stesso problema, risolto da 4 giorni con cambio bielle e kit dadi scatola dello sterzo.
Ciao e grazie. è utile sapere che altri hanno risolto. Anche tu lo avvertivi solo dopo lunghi percorsi? Normalmente non faceva alcun rimore?
italiagnam
Messaggio da italiagnam »
Ho lo stesso problema ma al momento non l'ho ancora fatta vedere in officina. Inizialmente faceva dei rumori sull'avantreno specie a bassa temperatura, mi hanno cambiato le biellette ma il rumore non era del tutto sparito. Poi improvvisamente tutto sparito e... nel frattempo è scaduta la garanzia :mad:
Adesso ho il tuo stesso problema ma sinceramente sono molto sfiduciato. Se guardi in questo forum ci sono diverse discussioni relative ad ammortizzatori rumorosi, avantreno rumoroso, scatola sterzo rumorosa, ecc.. ma Peugeot nega tutto! La verità è che questo modello è stato assemblato con materiale scadente (magari cinese...) per contenere i costi. Prossima macchina sarà sicuramente una Peugeot...contaci! :thumbdown:
drillococco
Ciao italiagnam.
Ho letto del tuo problema, risolto temporaneamente, diverso da questo.
Hai ragione, è irritante avere una macchina nuova che può anche avere un problema, ci mancherebbe, può capitare, ma deve essere risolto in tempi ragionevoli e definitivamente.
Adesso, se vuoi, puoi riportare la tua testimonianza qui.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 8&t=103139" onclick="window.open(this.href);return false;
si parla di questo problema specifico, è utile che più persone testimonino il problema, se no provano ad isolarci.
Grazie.
