Salve, ho l'impressione che il freno a mano abbia un cordino regolato male; il disco posteriore sinistro si riscalda piu' del destro anche se la ruota sembra libera; la pasticca esterna si consuma rapidamente 10 000 Km. -; gia' cambiato tubo flessibile e pinza; qualcuno mi sa indicare il punto da dove regolare il freno a mano, visto che da sotto la macchina non si vede niente.
regolazione freno a mano
castello 65
Re: regolazione freno a mano
Ciaocastello 65 ha scritto:Salve, ho l'impressione che il freno a mano abbia un cordino regolato male; il disco posteriore sinistro si riscalda piu' del destro anche se la ruota sembra libera; la pasticca esterna si consuma rapidamente 10 000 Km. -; gia' cambiato tubo flessibile e pinza; qualcuno mi sa indicare il punto da dove regolare il freno a mano, visto che da sotto la macchina non si vede niente.
L'olio dei freni lo sostituisci ogni 2 anni ?
Ciao. Se vuoi regolare il freno a mano, lo devi fare dall'interno dell'abitacolo. Togliendo il posacenere posteriore insieme alla sua sede di plastica, accedi al dado da 13 che ti regola il tiro del freno.castello 65 ha scritto:Salve, ho l'impressione che il freno a mano abbia un cordino regolato male; il disco posteriore sinistro si riscalda piu' del destro anche se la ruota sembra libera; la pasticca esterna si consuma rapidamente 10 000 Km. -; gia' cambiato tubo flessibile e pinza; qualcuno mi sa indicare il punto da dove regolare il freno a mano, visto che da sotto la macchina non si vede niente.
308 Active 1.6 HDI 93 CV 2011 Nero Perla eccola
Volante in pelle, luci diurni a led, clima bi-zona, cruise control, vetri oscurati, sedili anteriori riscaldabili, cerchi in lega 16" 215/55/R16, paraschizzi posteriori, doppia luce RM
ordinata 11.05.2011 arrivata 16.08.2011 immatricolata 17.08.2011 ritirata 18.08.2011
Scritto bene
http://www.evil-page.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- duezerosette
Ciao a tutti,
questo vale per tutti i modelli? Io ho una 207 1.4 HDi e la mia leva ha una corsa elevata.
Graaazzieee
Graaazzieee
ex 206 1.4 benz
appena ora 207 1.4 HDi FAP 2011 bianca affascinante;
avendo viaggiato fino ad oggi con motori a benzina ed avendo manutenzionato personalmente (nei limiti del possibile) i miei mezzi, ora, trovandomi possessore di un motore diesel turbo + FAP, mi accorgo che le problematiche di manutenzione e di utilizzo di tale tecnologia sono lontane anni luce da tutto il bagaglio di esperienze accumulato in tanti anni di benzina, di essere quindi completamente ignaro di tutto e affamato di informazioni per poter trattare bene il mio gioiello.
Ringrazio quindi tutti in anticipo per il tempo che vorranno dedicarmi per risolvere le mie "semplici" questioni e mi scuso fin da ora se a volte potrò sembrare banale, ignorante o elementare.
Ciaoduezerosette ha scritto:Ciao a tutti,
Graaazzieee
Nel tuo caso PRIMA di regolare il freno a mano VERIFICA TASSATIVAMENTE che al posteriore non hai quasi finito pastiglie o ferodi a seconda dell'impianto che monti se con dischi o con tamburi.
Solo dopo correggi la corsa del freno a mano.
- duezerosette
ovviamente si, questa manovra serve solo per recuperare un poco della corsa della leva del freno a mano prima di sostituire le ganasce.
ex 206 1.4 benz
