Temperatura esercizio motore 508 rxh
Dubler
Messaggio da Dubler »
Salve ragazzi, credo possa essere utile fra noi riscontrare se tutti noi possessori di una 508 rileviamo gli stessi valori temperature di esercizio . La mia 508 xrh come temperatura olio motore al max in autostrada è arrivata a una temperatura al disotto dei 140 g. Mentre quella del liquido raffreddamento mai oltre i 90 . A voi?
Normali temperature di esercizio per il 2.0 hdi. Vai tranquillo :-)
Sent from my LT25i using Tapatalk
Dubler
Re: Temperatura esercizio motore 508 rxh
Mi correggo ...... Temperatura notte sui max 93 o 94 , temperatura liquido raffreddamento max 90 fissi
Dubler ha scritto:Mi correggo ...... Temperatura notte sui max 93 o 94 , temperatura liquido raffreddamento max 90 fissi
Penso volessi scrivere temperatura dell'olio a 93 94° giusto ?
se viaggi con la temperatura dell'olio a quel valore di conseguenza quella del liquido di raffreddamento sarà molto più bassa di quel valore dei 93 o 94°
Esatto quello che dice Gian. Infatti se misurati in centralina i 90 fissi segnati dallo strumento per il liquido di raffreddamento vedrai che non sono del tutto reali perché il valore reale si attesta su 83/84 gradi. Valore normale per il nostro motore ;-)
Dubler
Si Gian ,(maledetto t9) confermo tutto ciò che dici . Quindi come taratura , la temperatura motore e quella liquido sono nella norma?grz ancora
Dubler ha scritto:Si Gian ,(maledetto t9) confermo tutto ciò che dici . Quindi come taratura , la temperatura motore e quella liquido sono nella norma?grz ancora
