sostituzione fari
DOXDICI
sostituzione fari
Messaggio da DOXDICI »
Ciao a tutti, sulla mia 207 vorrei sostituire i fari, perchè con il tempo si sono degradati (causa sole, penso).
Ho la sensazione che per smontarli serva smontare il paraurti ovviamente anteriore...mi chiedevo se qualcuno l'ha fatto e se sa darmi indicazioni, se esiste un video oppure una guida e se è possibile farlo senza un ponte....mille grazie.
Anatra
sostituzione fari
Messaggio da Anatra »
Aspetta, se parli dell'effetto ingiallito e opaco, ho visto su internet dei trattamenti per ravvivarli, prova a vedere online.
Re: sostituzione fari
Ti confermo che per togliere i fari serve smontare il paraurti, un ponte non è necessario riesco a farlo sulla mia agevolmente che è molto più bassa ;-) Ora giustamente come dice Anatra se vuoi cambiarli magari con dei pezzi tuning ok ma se il tuo scopo è solo ravvivarli e togliergli lo strato che si è opacizzato per via del sole ci sono molteplici trattamenti più o meno professionali che puoi acquistare. Se non te la senti di farlo da solo le carrozzerie effettuano questo tipo di trattamento e anche affidandoti a loro la spesa resta comunque molto inferiore alla sostituzione ;-)
DOXDICI
io ho già provato uno di questi trattamenti...però la mia impressione è che il problema dei fari sia interno. Ora all'esterno sono completamente lisci, ma l'effetto opaco è rimasto, per questo volevo smontarli...
DOXDICI ha scritto:io ho già provato uno di questi trattamenti...però la mia impressione è che il problema dei fari sia interno. Ora all'esterno sono completamente lisci, ma l'effetto opaco è rimasto, per questo volevo smontarli...
Ciao, prima di smontarli falli vedere ad un carrozziere, perché tutte le plastiche sono incollate e scollarle e incollarle in modo assolutamente perfetto non operazione proprio alla portata di tutti.
Nel caso riprova a lucidarli con un prodotto altamente professionale, perché in giro ci sono prodotti economici ma dal risultato a dir poco deludente.
Ripeto un professionista e un prodotto molto valido prima di pensare di smontarli per aprirli, è quanto mi sento di suggerirti.
DOXDICI
Quindi sono anche incollati??? pensavo solo incastrati...praticamente i fari sembrano "macchiati"...non è possibile postare una foto qua per rendere l'idea...
DOXDICI ha scritto:Quindi sono anche incollati??? pensavo solo incastrati...praticamente i fari sembrano "macchiati"...non è possibile postare una foto qua per rendere l'idea...
No aspetta cerchiamo di capirci bene. I fari all' auto sono avvitati e si smontano tranquillamente. Per separare la parte trasparente dal resto, nel caso tu volessi lucidarne l' interno, bisogna scollarli ma è un lavoro delicato che va fatto da persone che ne sanno con la giusta attrezzatura e vanno rincollati per bene altrimenti entra umidità ed il faro è da buttare quindi questa operazione intesa per solo pulirli internamente non conviene proprio nemmeno economicamente.... conviene comprarli direttamente nuovi.
Oltre a concordare con il buon Massi che saluto mi permetto di suggeriti di controllare la perfetta tenuta del cappuccio posteriore quello che chiude l'alloggiamento della lampadina dove probabilmente nel tuo caso in occasione di una sostituzione non è stato richiuso perfettamente e da qui nel tempo l'alone di cui riferisci.
DOXDICI
Intendi quel cappuccio di plastica che si deve tirar via per cambiare la lampadina?
DOXDICI ha scritto:Intendi quel cappuccio di plastica che si deve tirar via per cambiare la lampadina?
Yes ;-)
DOXDICI
ho visto du ebay dei fari che sono venduti a circa 70 euro...so affidabili secondo voi? siccome la mia auto ha i fendinebbia a parte, io devo prendere i fari quelli che sono senza fendinebbia, vero? grazie :binky:
70 euro l' uno o la coppia, nuovi o usati? Non mi risultano versioni di 207 con fendinebbia integrato nel faro :scratch: :scratch:
DOXDICI
70 l'uno...scrivono s/fendinebbia...neanche a me risultano...però è scritto così...
70 euro l' uno ci può stare probabilmente sono della Depo, quindi non di qualità eccellente ma tutto sommato accettabile.
Se fossero cinesi prima dell'acquisto valuta bene
Non vorrei che a breve te li ritrovi opacizzati per scarsa qualità della policarbonato, oltre magari ad emettere un fascio luminoso meno efficace.
