Sensori parcheggio posteriori... si possono disattivare?
midisil
Messaggio da midisil »
Per quanto ne so io è possibile disattivare solamente i sensori parcheggio anteriori, mediante il pulsante nel cassetto di sinistra.
Qualcuno sa se c'è modo di disattivare quelli posteriori?
Il mio problema è che questa mattina, per la prima volta, ho attaccato un portabici sul portellone e caricato la mountain bike; la bicicletta naturalmente sta molto vicino ai sensori di parcheggio posteriori e li manda letteralmente nel pallone, segnalando naturalmente un oggetto vicinissimo ai sensori (e fin qui ci sta).
Una volta tolta la retro il problema speravo sparisse e così è stato per i primi 15 minuti, dopodichè sono apparse sul cruscotto diverse segnalazioni per malfunzionamento al sistema di parcheggio, con service acceso.
Naturalmente, una volta smontata la bicicletta l'errore è sparito... ma non posso pensare di affrontare un viaggio con la mtb agganciata e continue segnalazioni di avaria!
Che ne dite?
Peugeot 508 SW Motorizzazione 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio automatico a 6 marce, Allestimento Allure + WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Advanced parking system + Proiettori allo xeno direzionali + fari diurni a led + lavafari + rilevatori ostacoli anteriore
bell.paolo
Re: Sensori parcheggio posteriori... si possono disattivare?
Messaggio da bell.paolo »
Salve,
credo che non sia possibile disattivarli, o che si possa fare solamente in officina collegando il PC.
Comunque sono sempre più convinto che il software di gestione della 508 sia una cosa orrenda, i sensori dovrebbero essere testati solo con retro inserita, o quando il veicolo è fermo, comunque non è il solo problema di questo sistema, è un software degno degli anni 80, forse.
midisil ha scritto:Per quanto ne so io è possibile disattivare solamente i sensori parcheggio anteriori, mediante il pulsante nel cassetto di sinistra.
Che ne dite?
In questo modo se per caso ti trovi in coda e colui che ti segue si ferma a distanza di sensori per parecchi minuti, i sensori iniziano a suonare ?
Ipotesi remota ma plausibile.
Forse ci sarebbe da chiedersi se effettivamente funzionano correttamente ? :scratch:
Elle
Messaggio da Elle »
Credo si dovrebbe chiedere a Mira... la disattivazione potrebbe essere fatta tramite i suoi programmi.
Ma comunque in officina non tarano i sensori o sono tarature standard per tutti i sensori?
sebas80
Messaggio da sebas80 »
Elle ha scritto:Credo si dovrebbe chiedere a Mira... la disattivazione potrebbe essere fatta tramite i suoi programmi.
Normalmente non ci sono delle regolazioni possibili sulla centralina che gestisce i sensori, anche se è ovvio che è il SW della centralina che è tarato in un certo modo e che da informazioni alla BSI. Forse se si richiede un aggiornamento di FW di quella specifica centralina potrebbe darsi che sia un problema noto che in questo modo si va a correggere, quello è possibile farlo (sempre in officina chiaramente).
Tessera Ufficiale Nr. 587
