Pian piano sto sistemando la mia 206 e adesso è il momento di capire una volta per tutte da dove vine uno scampanellio che sento su lato passeggero e che sembra venire dalla ruota anteriore, ieri l'ho messa sul ponte, ho controllato tutto, e non ci sono giochi o rotture, eppure davanti in sterzata scricchiola, e nello sconnesso in rettilineo si sente questo scampanellio...
al posteriore anche nessun gioco, ma si sente anche li nello sconnesso o negli avvallamenti un TON, tipo di molla..boh
resto in attesa di consigli...
Scampanellio anteriore lato passeggero
- Anto77Junior
Re: Scampanellio anteriore lato passeggero
Pastiglie che cioccano nella pinza ?Anto77Junior ha scritto:Pian piano sto sistemando la mia 206 e adesso è il momento di capire una volta per tutte da dove vine uno scampanellio che sento su lato passeggero e che sembra venire dalla ruota anteriore, ieri l'ho messa sul ponte, ho controllato tutto, e non ci sono giochi o rotture, eppure davanti in sterzata scricchiola, e nello sconnesso in rettilineo si sente questo scampanellio...
- Anto77Junior
Dischi e pattini nuovi, nessun gioco ne sulle pinze ne sulle sospensioni...
sembra il rumore delle rondelle delle colonnette delle ruote quando sono smontate, ma è impossibile essendo ben strette da montate..
Hai le viti delle ruote che hanno le rondelle in prossimità dell'esagono ?Anto77Junior ha scritto:Dischi e pattini nuovi, nessun gioco ne sulle pinze ne sulle sospensioni...
- Anto77Junior
Si,sono le originali!
Ok son quelle rondelleAnto77Junior ha scritto:Si,sono le originali!
Anche la mia che leggi in firma lo fa.
Mettigli un giro di nastro isolante e prova provala
- Anto77Junior
Ma è strano! significa che non stringono bene? non è normale! le ruote sono ferme! ma comunque faro la prova.
Quelle ranelle, a viti serrate si muovono e sono tutte così.Anto77Junior ha scritto:Ma è strano! significa che non stringono bene? non è normale! le ruote sono ferme! ma comunque faro la prova.
Il giro di nastro isolante serviva proprio per bloccarle momentaneamente al fine di capire se siano quelle oppure c'è dell'altro.
Credo le abbiano fatte per montarci qualche attacco tipo ragno o altro.
- Anto77Junior
Problema risolto!!
ecco cosa era che produceva lo scampanellio, praticamente un lamierino della testina che va al mozzo..
tolto quello da entrambi i lati rumore sparito..
prima
dopo
prima
dopo
CiaoAnto77Junior ha scritto:Problema risolto!!
prima
dopo
Fai leva sul braccio inferiore e verifica la perfetta integrità del silent-bloc inferiore
Non escludo sia quello che avendo preso gioco crea lo scampanellio quale conseguenza una conseguenza.
Forse lo hanno messo per avvisarti al pari dei segnalatori metallici posti su alcuni modelli di pastiglie dei freni.
Piano a togliere quello che un costruttore ha messo....
Se vuoi posso farti un esempio ma andrei troppo out
- Anto77Junior
lo so, ho pensato anche io che se c'è messo un motivo ci sara', ma ho provato a sistemarlo in tutti modi, a sagomarlo ma niente, si muoveva sempre e sempre facendo rumore, quindi ho tagliato corto e l'ho eliminato, gia controllato se ci sono giochi ma niente.. chi vivra' vedra'...
