Tergicristalli Partner Tepee 2010
epoch
Messaggio da epoch »
Salve a tutti,
sono molto contento del leoncino.
Mi sembra solo stranissima una cosa, è impossibile sollevare i tergicristalli perché toccano contro il bordo superiore del cofano motore...
Possibile?
Essendo di seconda mano potrebbero essere stati sostituiti i bracci?
La cosa strana è che il loro funzionamento è regolare, quindi non capisco.
Grazie.
sebas80
Re: Tergicristalli Partner Tepee 2010
Messaggio da sebas80 »
epoch ha scritto:Salve a tutti,
Possibile?
Grazie.
Tranquillo, è normale, e non preoccuparti che i bracci sono i suoi. C'è solo una procedura precisa da seguire, peraltro spiegato nel manuale.
Da contatto acceso o motore acceso, togli il contatto. Dal momento in cui hai tolto il contatto hai circa 30 secondi, entro i quali ti basta spostare la leva del tergi verso l'alto, cioè verso la direzione che ti consente di dare un colpo singolo di tergicristallo. In questo modo le aste si posizionano verticalmente e da questa posizione è possibile sollevare i tergicristalli ed eventualmente sostituire le spazzole. Quando hai finito e hai abbassato i tergicristalli sul vetro, basta rimettere il contatto e si riposizionano da soli nella loro posizione di normale funzionamento.
Tessera Ufficiale Nr. 587
epoch
Oook!!!
Quando ho fatto la sostituzione delle spazzole, in modo roccambolesco, non lo sapevo.
Dopo che ho scritto il messaggio ho poi trovato informazioni simili, su questa procedura. Solo che non avevo potuto verificare, perché ora l'auto è a fare il tagliando.
Appena torna provo per curiosità!
Torna a “Partner Tepee”
