ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 11 GIUGNO
Sostituzione lampadina terzo stop
- Mickolas969
Buona sera a tutti , mi si è fulminata una lampadina al terzo stop (lunotto), la vorrei cambiare ma non so come si smonta il tutto , qualcuno mi può aiutare ho paura che se forzo si rompe qualcosa , grazie
Peugeot 407, 2.0 HDI (136cv), 2006, 248.000 km
Re: Sostituzione lampadina terzo stop
per la berlina, il manuale riporta
Terza luce di stop:
5 lampadine W 5 W.
Rimuovere con precauzione la protezione
di plastica staccandola al
centro e su ogni lato, perpendicolarmente
al senso di inserimento.
Premere sulle due linguette situate
posteriormente, accanto al lunotto
posteriore.
Tirare la parte rossa trasparente
verso l’esterno mantenendo le linguette
premute.
Sostituire la lampadina guasta.
Durante il rimontaggio, verifi care
che le linguette della parte rossa
trasparente siano ben incastrate
e che la guarnizione superiore sia
sistemata correttamente.
Terza luce di stop:
5 lampadine W 5 W.
posteriore.
premute.
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
- Mickolas969
- Mickolas969
In allegato metto foto del lavoro eseguito
Bene!
Le hai messe a led le nuove?
Complimenti per le foto e per il lavoro eseguito
- Mickolas969
No , non ci ho pensato..... una domanda ... ma le lampadina a led si possono mettere anche si tutto il fanale posteriore (retromarcia , frecce , stop)
in teoria i LED possono sostituire tutte le lampadine. ci sono però alcuni problemi.
1. se hanno un wattaggio inferiore quelle normali (quasi sempre) e il faro è dotato di check, sicuramente la macchina ti avvertirà che la lampadina è bruciata. in questo caso, ci sono lampadine con una apposita resistenza che aumenta il consumo e ingannano la centralina. ma in questo modo rimane il consumo pari alla lampadina tradizionale
2. se sostituisci lampadine importanti (come per esempio quella di uno stop o addirittura una anabbagliante) potresti non avere la stessa potenza luminosa (mi sono documentato molto, esistono su internet dei test fatti molto bene)
3. la maggior parte dei led (economici) in commercio non hanno l'omologazione, quindi teoricamente non potresti circolare su strada
se hai dei dubbi sulla tipologia di lampadine che usa la tua auto (come attacco, etc), parti da questo sito:
http://www.philips.co.uk/c-m-li/car-lig ... ector-tool" onclick="window.open(this.href);return false;
