208 1.6 bluehdi: ventola clima e fap
Niko18
Messaggio da Niko18 »
buongiorno ragazzi, ho da 3 giorni la 208 bluehdi 1.6 75 cv: gran macchina, ma ho dei piccoli dubbi da chiarire.
1) quando accendo l'aria condizionata, anche a velocità 1 e non selezionando freddo massimo dall'apposito comando, il ventolone del radiatore parte al massimo. sulle altre macchine che ho guidato questo non accadeva, se non mettendo al massimo il raffreddamento. segnalo che la temperatura motore si assesta intorno ai 93-95 gradi, quindi una temperatura normale (presumo), e quindi non tale da fare attivare il ventolone al massimo.
2) ogni volta che esco dalla macchina sento un rumorino provenire dal posteriore, che termina dopo qualche secondo. Ha a che fare con il liquido bluehdi? (situato nei pressi)
3) se ho un problema alla macchina devo per forza recarmi nel concessionario in cui ho preso la macchina (km0) o in qualsiasi concessionario peugeot?
grazie ragazzi :)
208 5p active bianco banchisa 1.6 Bluehdi 75 - pack silver e fendinebbia
Modifiche: Doppia plafoniera baule, baffo sottoparaurti ez lips, antenna 308
Kit xenovision 5300k anabbaglianti - Led 6000k abbaglianti - Luci led per plafoniera, targa,piedi, baule
Impianto audio: fronte Morel Tempo 6 240w rms, Sub monobobina 800w rms, insonorizzazione portiere, vano motore, parasassi e baule.
Coming soon: spoiler gti, wrapping tetto, specchietti, spoiler e calandra
ex 206 1.4 hdi XR @ XS
Re: 208 1.6 bluehdi: ventola clima e fap
Niko18 ha scritto:buongiorno ragazzi, ho da 3 giorni la 208 bluehdi 1.6 75 cv: gran macchina, ma ho dei piccoli dubbi da chiarire.
grazie ragazzi :)
Ciao,
Non è normale che le ventole partano alla massima velocità, per tanto necessiterebbe una diagnosi per capirne il motivo.
In merito all'assistenza puoi rivolgerti ad una qualunque officina autorizzata a livello nazionale.
Sasa
Messaggio da Sasa »
Il "problema" della ventola e' normale,personalmente anche la mia parte veloce appena accendo il clima..e fa un casino infernale all'esterno,sono già stato in officina per domandarmi ma ovviamente mi hanno detto le solite frasi fatte..se cerchi nel forum ci sono anche un paio di post attinenti a questo argomento
Sasa
Messaggio da Sasa »
Per le altre due non so dirti,sono situazioni che non mi sono mai capitate,lascio la parola a chi più esperto di me
Niko18
bene, il primo utente dice che non è normale, il secondo che lo è...come facciamo? :mrgreen:
Sasa
Messaggio da Sasa »
Effettivamente ha ragione Gian,non dovrebbe partire al massimo ogni volta che si accende il clima,io parlo da possessore e ti posso confermare che il "problema" e' frequente cioè la normalità su tutte le 208,ti vorrei linkare le due discussioni dove si parlava del clima e rumorosità della ventola(che ovviamente gira costantemente al massimo) ma non so come si fa😄,ti consiglio di fare una ricerca leggerti i post e tranquillizzarti,tanto se vai in officina ti dicono che e normale quindi e inutile provarci
Sasa
Messaggio da Sasa »
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 3#p1265123" onclick="window.open(this.href);return false;
Sasa
Messaggio da Sasa »
Ci sono riuscito ✔
Niko18
grazie mille, adesso leggo :)
Sasa
Messaggio da Sasa »
Nessuna novità?
Niko18
da quanto ne so nulla, mi sono rassegnato al fatto che sia normale :neutral:
