Salve a tutti, la mia peugeot 206 hdi 1.4 del 2005, non si avvia al primo tentativo ma al 3° o 4° se non al quinto tentativo. Appena riesco a metterla in moto l'acceleratore non da segni di vita. spengo riavvio e parte al primo tentativo e l'acceleratore torna a funzionare.
Premetto che per arrivare al guasto mi hanno sostituito olio - filtro olio - filtro aria - pulito egr e poi sostituito egr - sostituito una candeletta - controllato pressione common rail - controllato iniettori - la macchina visto che ha 140000 mila km ho fatto fare cinghia distribuzione e pompa acqua - con sostituzione paraolio albero motore mentre era aperto. Adesso sono stufo di andare a tentoni e spendere ulteriori soldi. Visto che la diagnosi da preriscaldamento candelette controllare cablaggio, adesso che ha sostituito la candeletta non da più errori ma continua a non funzionare come si deve.
Cosa mi consigliate di fare per riparare la mia leoncino?
206 hdi 1.4 non accellera
Re: 206 hdi 1.4 non accellera
Ciao,
Poiché questa è la sezione della 308 chiedo se qualche moderatore potesse spostare l'argomento nell'apposita sezione.
chiedo scusa, non mi ero accorto dell'errore. grazie
i tubi gasolio sotto la batteria?
Grazie thewizard, ma i tubi erano sani, comunque dopo 2 meccanici Peugeot che volevano farmi spendere 900 euro di common rail, e 8 meccanici, finalmente un signore che ha molta esperienza sulle spalle ed e in pensione, ha fatto due prove e a orecchio mi ha detto cambia il sensore albero a camme e pulisci il galleggiante nel serbatoio e vedrai che torna come nuova.thewizard ha scritto:i tubi gasolio sotto la batteria?
Ho ascoltato ho preso il sensore, pulito il filtro galleggiante, quindi smontato a pezzi per arrivare sul filtro e ho risolto tutti i problemi. Non e possibile che lui senza strumenti mi ha risolto i problemi.
CiaoAnton46 ha scritto:Grazie thewizard, ma i tubi erano sani, comunque dopo 2 meccanici Peugeot che volevano farmi spendere 900 euro di common rail, e 8 meccanici, finalmente un signore che ha molta esperienza sulle spalle ed e in pensione, ha fatto due prove e a orecchio mi ha detto cambia il sensore albero a camme e pulisci il galleggiante nel serbatoio e vedrai che torna come nuova.thewizard ha scritto:i tubi gasolio sotto la batteria?
In pratica era il sensore di fase e sporco nel serbatoio.
Capita spessissimo ma i meccanici preferiscono quasi sempre partire dal motore e non dalla cosa più ovvia che èil gasolio sporco e che prima di arrivare al filtro passa dalla pompa di bassa pressione nel serbatoio.
- Garrett
- 308ista ufficiale
Topic spostato in sezione consona.
207 XS 1.6 16v HDi FAP 110 cv 3p nero ossidiana del 05/2008 493.800 km
308 II GT Line 1.5 16v BlueHDi 130 cv S&S blu magnetic del 12/2017 179.500 km
bianchina1967
Saluti a tutti
Anch'io ho lo stesso problema,la macchina a caldo a volte dopo l'avviamento non accellera.
Quindi o la riaccendo e spengo fino a quando non accellera ,o metto la 1 lasciando il pedale frizione lentamente
e come la macchina si muove riprende a accellerare.
in difetto mi da sensore pressione collettore. molto strano perché i parametri sono regolari.
è capitato a qualcuno? come avete risolto?
grazie dell'aiuto
grazie dell'aiuto
bianchina1967
Però sono l'unico a avere questo problema..
Uomo fortunato ....sono..
bianchina67
saluti a tutti
nessuno ha mai avuto il mio difetto?
ciao, probabilmente visto il tempo che è passato dal tuo post, avrai gia risolto...
a me p capitato parecchi anni fa, su una 206 1.4HDI del 2006
dopo mesi da meccanici normali, controllando potenziometri, pedali, rele... sono andato in peugeot, e in 1/2 ora mi hanno aggiornato il calcolatore della centralina, risolvendo definitivamente il problema.
Nuova 308 Allure BlueHDi 120 s&s Nero perla met.
Prodotta il 27/10/2017 a Sochaux (F), immatricolata e ritirata il 19/01/2018 .... cerchi 17, keyless system, vetri oscurati, ruotino di scorta, lettore CD.... e tanto altro
Ex possessore di Peugeot 206 1.4 HDI sweet years Prodotta il 25/01/2006 a Poissy (F), immatricolata il 28/03/2006, radiata con onore il 19/01/2018 - 308.500 km fatti tutti da me
