Sostituzione batteria 208
Un saluto a tutti, dopo quasi 60000 km la batteria è andata e adesso dovrei cambiarla.
Ero indeciso tra un po' di modelli e in negozio mi hanno consigliato una bosch s4, però poi a casa leggendo ho visto che non è compatibile con lo start and stop.
Può creare qualche problema oppure posso andare tranquillo?
Ultima modifica di anto62 il 20/09/2016, 21:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo topic editato, per renderlo meno generico.
- stabia1907
Re: Batteria 208
Con il start stop devi comprare una batteria apposto per lo start en stop.
Peugeot 208 1.6 75 cv
Re: Sostituzione batteria 208
CiaoMel89 ha scritto:Un saluto a tutti, dopo quasi 60000 km la batteria è andata e adesso dovrei cambiarla.
Come giustamente suggerito devi necessariamente installare una batteria specifica per auto dotate di start e stop e se non erro la batteria è a tecnologia AGM anziché al piombo acido come le tradizionali.
Se posso permettermi, ti esorto a fare i conti di quanto ti costerà in più rispetto ad una tradizionale e una volta stabilito il maggior costo, prova a valutare se effettivamente l'uso dello start e stop ti ha permesso effettivamente di ammortizzare il maggior costo della batteria attraverso i tanti micro risparmi di carburante ?
A te larga sentenza
- stabia1907
Come prezzo è molto più alto.ci sono tante batterie in circolazione. Esistono anche batteria con dentro un gel.che la puoi montare anche verticale.ma e un altro discorso comunque non ti far fregare.vai da uno di fiducia
Assolutamente no batterie al gel non sopportano cicli di carica e scarica pesanti,le batterie per lo start e stop sono
A.G.M Absorbet-Glass-Mat hanno dei separatori con calcio ecc che assorbono l'acido attualmente sono le migliori e costano il doppio.
- stabia1907
Infatti.io ho detto solo Che esistono tante specie di batterrie.non ho detto Che quelli à gel Sono per lo start en stop
batteria andata dopo 60000 ! fai sapere cosa decidi di fare che forse toccherà presto anke ame
grazie
grazie
Peugeot 208 1.2 ACTIVE 100cv EAT8
Ma soprattutto costi in rapporto al reale risparmio promesso dallo start e stopAdri208 ha scritto:batteria andata dopo 60000 ! fai sapere cosa decidi di fare che forse toccherà presto anke ame
grazie
ma si può tornare alla batteria "semplice" disattivando lo start&stop? ho letto un altro post ma nn si capisce se qlcno l'ha fatto...
- Salvo60
- Peugeottista novello
Veicoli Start-stop – sostituzione della batteria AVVERTENZE
Visto l’aumento dei requisiti legali europei a cui devono sottostare le case automobilistiche per ridurre le emissioni di CO2, oggi un numero sempre crescente di veicoli è dotato di tecnologie Start-stop, di gestione dell’alternatore (Alternator Energy Management) e di recupero dell’energia in frenata (Brake Energy Recuperation). Per supportare queste tecnologie e ridurre le emissioni, i progettisti di veicoli hanno bisogno di una nuova generazione di batterie per:
i) Operatività più estesa a bassi livelli di carica
ii) Ricezione di corrente proveniente dal sistema di recupero dell’energia in frenata
iii) Cicli di vita più lunghi per supportare il sistema elettrico quando il veicolo è fermo e l’alternatore non sta caricando
Montare una batteria al piombo con acido libero tradizionale su un veicolo provvisto di sistema Start-stop è una sicura causa di avaria. A seconda dello schema di guida, l’avaria potrebbe presentarsi entro 2-4 mesi dall’installazione. Questo genere di guasto comporta la perdita delle funzioni del veicolo (compreso il sistema Start-stop). Inoltre, ciò implica disagi per il cliente e insoddisfazione nei confronti della batteria sostituita.
La mia Auto: 208 THP S&S GTi 208 cv - colore: Bianco Banchisa (aprile 2016)
"Lo sapete che Salvo ha già 60 anni? Ora sentitevi ...Vecchi!"
- Andrea_806
Domanda che nulla ha a che vedere con lo start & stop, ma la sostituzione della batteria è fattibile in casa oppure quando vado a rimuovere la batteria perdo funzione e settaggi della vettura?
E' necessario tenerla alimentata durante la rimozione della batteria?
208 Active, 1.2 VTi 82 CV, Bianco banchisa, Pack Black - Prod. Trnava, 4 Nov. 2013, mia dal 2 Dic. 2013
#25/04/2017 -> 50.000 km / #26/05/2018 -> 75.000 km
Modifiche fatte: Spoiler Gti, Fanali posteriori full led LDPE10, cerchi 16" Sparco Assetto Gara neri, maniglie cromate, luci interne led.
PIM Emiliano/Lombardo, Colorno 6/11/2016 / PIM Lombardo, 10/09/2017 / PIM Lombardo, 27/05/2018.
- Andrea_806
Mi è venuta in mente la domanda perché leggendo tutte le istruzioni presenti nel manuale d'officina ci sono mille attenzioni da porre prima e dopo la sostituzione della batteria, da come chiudere la vettura a come disattivare i sistemi, al tempo di attesa necessario sia prima della rimozione che prima della riaccensione per la corretta inizializzazione della ECU, per non parlare degli effetti definiti "temporanei" dopo l'installazione della batteria, ovvero inoperatività della ventilazione, delle funzioni di navigazione etc.. etc...
Tralasciando il fatto che per rimuovere la batteria sembra che sia necessario rimuovere la ECU.... questo mi sembra un po' assurdo...
é più facile smontare il motore che cambiare la batteria....
Voi l'avete già fatto? avete seguito tutte le procedure dettagliate nelle istruzioni? (le ho allegate)
208 Gt line
Salve a tutti, siccome anche la mia ha lo s&s ma è da un po' che mi funziona solo una volta su dieci secondo me ho un problema alla.batteria, qualcuno di voi che ha lo start e stop petrebbe per favore leggere la tensione della batteria con un tester e farmi sapere? Grazie
308 1.5 bluehdi 130 Gt Pack EAT8 blu Vertigo
Ex 208 1.6 bluehdi 120 gt line
- Andrea_806
La tensione non dice nulla sullo stato di salute di una batteria... Ti dice solo se è carica oppure no, ma il problema a quel punto se la tensione è bassa potrebbe essere l'alternatore o un corto circuito.
Comunque se la misuri accertati che la macchina sia spenta e chiusa da una decina di minuti, poiché prima potrebbero esserci ancora sistemi accesi e quindi la lettura è falsata. Se la batteria è da 12V dovresti leggere almeno da 12,3 in su. Se sei tra 12 e 12,3V non puoi sapere cosa non vada, sotto i 12V effettivamente non è in buono stato ma potrebbero essere altri motivi e non la batteria.
Ti consiglio di andare in officina e farla diagnosticare da loro, penso che non ti chiedano nulla in cambio, è questione di 5 minuti.
Loro oltre la tensione misurano proprio la condizione della batteria.
Non so se è il caso della 208, ma su alcune vetture la spia della batteria nel quadro strumenti si accende con colore giallo per avvisarti che la batteria è da sostituire a breve.
La nostra sulla 208 penso sia in qualche modo monitorata comunque perché non ci sono solo i due cavi grossi attaccati alla Batteria ma da un morsetto parte anche un altro cablaggio che va da un'altra parte, potrebbe essere un sensore di stato, non saprei.
Concordo con Andrea_806 che saluto
Va misurata con l'apposito tester per batterie poiché quel che perde è l'efficienza
