Spia riserva..
Clashpoli
Spia riserva..
Messaggio da Clashpoli »
Ciao ragazzi volevo togliermi un dubbio legato alla spia della riserva...Ho una 206 1100 i del 2003 ed ho riscontrato un problema: quando la lancetta della benzina è sulla sezione arancione (riserva) la spia non si accende e non emette nemmeno il beep da cosa può dipendere? In fase di ceck la spia si accende regolarmente e quindi non è un problema legato alla segnalazione video...Grazie anticipatamente a tutti!!
Anto77Junior
Re: Spia riserva..
Messaggio da Anto77Junior »
Sara' starata la lancetta..
Clashpoli
Re: Spia riserva..
C'è un modo per ritararla?
Re: Spia riserva..
Clashpoli ha scritto:Ciao ragazzi volevo togliermi un dubbio legato alla spia della riserva...Ho una 206 1100 i del 2003 ed ho riscontrato un problema: quando la lancetta della benzina è sulla sezione arancione (riserva) la spia non si accende e non emette nemmeno il beep da cosa può dipendere? In fase di ceck la spia si accende regolarmente e quindi non è un problema legato alla segnalazione video...Grazie anticipatamente a tutti!!
Al 99% non è un problema di lancetta ma del galleggiante che col tempo tendono a stararsi.
Innanzitutto verifica la precisione dell'indicazione ovvero che quando lo strumento segna 3/4 siano realmente 3/4 come pure per la metà e per 1/4
Per farlo ti basterà conoscere la capacità totale quindi compresa riserva del serbatoio e dividerla per metà un quarto e 3 quarti.
Quando lo strumento indicherà per esempio la metà fai il pieno e vedi quanti litri sono entrati i quali dovranno coincidere con la metà della capacità totale del serbatoio.
E così via anche per gli altri livelli.
Re: Spia riserva..
