Problema con finestrino post. destro
stefano.chiariello
Messaggio da stefano.chiariello »
Buonasera Ragazzi,
non ne posso più!!!! :?
Il finestrino posteriore DX torna indietro se provo a chiuderlo automaticamente.Se provo sequenzialmente,allora il discorso cambia!!!! :scratch:
Come detto nel precedente post dalla'amico Gian,ho lubrificato tutte le guide ma nulla!!!!Ho resettato,credo,la BSI staccando un intera notte la batteria!!
Ho smontato tutto lo sportello cercando se ci fossero ostacoli nel binario del sali scendi finestrino ma nulla!!!!Ho provato a regolare il vetro svitando le due viti che lo sorreggono(quelle in basso) ma,anche li nulla!!!
Ho fatto vari tentativi,sostituito pulsante posteriore nel caso fosse rigettato!!!!Ho disco nesso più volte il connettore del motorino ma niente!!Come parte su,arriva a fine corsa e ritorna giù!!!! Se lo alzo pian pianino ed arrivato alla fine premo velocemente il bottone sempre in direzione superiore allora li,si tiene chiuso!!!! :scratch:
Perché?????Perché????
Come da precedenti post,datati nel 2011,c'è un iscritto che dice che si può ressattare il procedimento staccando la batteria,ricollegarla,i finestrini vanno in riposizionamento e da li pian piano portando su il finestrino sino a chiusura si preme il pulsante per un paio di secondi ed il gioco e fatto!!!!!Non per me!!! :mad:
Che devo fare?????
Ultima modifica di anto62 il 30/09/2016, 22:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo topic editato per renderlo meno generico.
Peugeot 407 2 0 HDI del 2006.
Allo stato attuale: 275.000KM
Lavori eseguiti:
Kit frizione e volano MONO MASSA!
Egr tappato!
Display RT con poca visuale!
Compressore clima sostituito,radiatore clima sostituito,motorino avviamento sostituito,valvola termostatica sostituita,Alette/Flap clima sostituite 2 volte a destra ed una sola volta a sinistra, bracciolo sostituito ed adattato con quello della Citroen 5 (Perfettamente compatibile),sensore di parcheggio sostituito perché difettoso,pomello del cambio sostituito, 4 ammortizzatori ASHIKA,braccetti oscillanti anteriori, pivot/testine,bielllette, qualche silent block ed altri lavori di ordinaria manutenzione...Tiene ancora BOTTA!
jack7982
Messaggio da jack7982 »
Ciao io ho risolto più o meno come diceva il post 2011
Solevando pian piano senza usare l automatico fino alle fine
Ripeto non far intervenire l automatico,e si auto regola la sicurezza
Perché è la sicurezza che si è starata.
Fammi sapere
Luca
Luca 407
Peugeot 407 2.0HDI Sw 136cv 100KW + tablet Iconia B1 + AUTORADIO ALPINE BT
jack7982
E dimenticavo io la batteria non lo scollegata
Luca 407
jack7982
Potresti provare a far intervenire subito la sicurezza
Magari si autoregola più gu
Luca 407
stefano.chiariello
Re: Problema con finestrino post. destro
Ciao Luca e grazie del tuo intervento.
Di mio,la procedura di richiudere il finestrino pian piano sino al raggiungimento della chiusura,l'ho fatto.Adesso però, non capisco se come dal post del 2011,devo tener premuto il pulsante per qualche secondo,forse,per reimpostare la centralina!!!!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
stefano.chiariello
Mi conviene adoperare la pulsantiera principale(la guidatore) o quella posta nello sportello post. DX??Non so!!!In entrambi i casi,una volta chiuso se ritocco il pulsante in su,mi si riapre nuovamente!!! :scratch:
Come si dovrebbe,passo per passo reimpostare il raggiungimento per l'automatico?Perché, quando chiudo l'auto ed uso il sistema chiusura finestrini,tutti si chiudono ed il finestrino post.DX invece,torna giù!! :mad:
L'interesse mio è quello di far tornare tutto alla normalità, come prima ma,non riesco o non sono in grado io,non capisco!!Mi sto avvelenando il fegato a smanettarci in tutti i modi!!!
Ciao,Stefano.
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
stefano.chiariello
Cosa intendi per far intervenire prima la sicurezza del finestrino?Come?Quando?Dov'e'?
Grazie.
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
jack7982
Ciao Stefano
se tu provi a fermare il finestrino(uno di quelli che funzionano bene) noterai che alla piccola pressione torna giu,questo e un sistema di sicurezza per evitare di chiudere il finestrino e mozzare un dito(faccio per esagerare) a qualcuno,quindi appena sta salendo tu fermalo con la mano,e poi fai il passaggio di prima,quello di portarlo su piano piano e tenere il pulsante tutto sollevato solo a quando il finestrino e su.
Prova io ho risolto cosi,speriamo bene
Ciao luca 8)
stefano.chiariello
Ciao Luca,ci riprovò e ti faccio sapere.Grazie. :)
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
stefano.chiariello
Perciò, la procedura che hai eseguito,come del resto,l'ho eseguita io,ti ha fatto ritornare la funzione com'era prima?Cioè in automatico, si chiude senza tornar giù? Ti spiego:quando mi si è bloccata la tendina parasole perche inavvertitamente ho abbassato il finestrino,contemporaneamente mentre io cercavo di rialzare il finestrino,mia figlia cercava di abbasarlo.Non vorrei che sia nato un problema tra la pulsantiera lato guida ed il pulsante dello sportello.Nonostante i miei tentativi,sia dalla pulsantiera lato guida che dal pulsante lato sportello DX,il problema persiste!!!Secondo te,eseguendo una diagnosi con il computer,si riscontrerà il falso problema,magari,riuscendo ad eliminarlo?Io non credo perché anche se la BSI possa aver messo in errore il problema,è possibile che dopo una notte intera con batteria scollegata non si è resettato il tutto?Comunque, oltre alla normali prassi di ricognizione del finestrino, ho smontato del tutto il pannello cercando magari qualche pezzo di non so che,che poteva ostacolare il meccanismo. Non c'è nulla,tutto funziona alla normalità!!! Perciò dedico sia elettronico il problema!!!Che due palloncini!!! :mad: Ti tengo aggiornato se con qualche manovra differente riesco a risolvere del tutto.Ciao
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
jack7982
Ok mi spiace tanto non essere stato di aiuto,fammi sapere
ciao :thumbright:
stefano.chiariello
Ciao Luca,ti aggiorno:
"Problema Risolto"!!!!!!!!!
Se con la procedura guidata di resettaggio e ritorno allo stato precedente con l'ausilio del pulsante non ci si riesce in quanto il finestrino,trovando un attrito,nel mio caso la tendina para sole per bambini si effettua:
1)Smontaggio pannello sportello interessato.
2)Abbassamento totale del finestrino.
3)Togliere il connettore del motorino regolatore.
4)Svitare le due viti a stella di colorazione nera poste nel carrello del sali scendi sul finale del finestrino.
5)Alzare a mano il finestrino fino a completa chiusura,bloccandolo con dello scotch o come ho fatto io,con due cacciaviti ad incastro tra il vetro e la guarnizione interna.
6)Smontare il motorino tramite le tre viti di fissaggio(a stella ,color nero).
7)Sollevare il saliscendi a mano fino a giungere al finestrino ove ci sono i fori per il fissaggio (finestrino-saliscendi).
8)Fissare una vite a mano per sorreggere,almeno in parte il vetro ,onde evitare che cada giù di botto. :shock:
9)Ricollocare e rifissare il motorino ed inserire il connettore e stringere le due viti di fissaggio che sorreggono il vetro con il saliscendi.(Dal basso,perché è l'unico modo che si ha per avere accesso ai fori della carrozzeria ed avvitare le viti).
10)Accendere l'auto e.....................:applause: :applause: :applause: WOILA'!!!! Il gioco è fatto!!!! 8)
Spero di esser stato utile per tutti quelli che potrebbero riscontrare il mio stesso problema!!!
Stefano!!!!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
jack7982
Perfetto descrizione ottima
Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
stefano.chiariello
Grazie Jack :D
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
