Buongiorno a tutti, sono un nuovo iscritto possessore di una 407 SW Thecno Pack Sport sulla quale ho installato un gancio di traino.
Da qualche giorno non mi funzionano più gli indicatori di direzione del rimorchio e da un controllo sembra che sia andata in tilt la centralina o Body Computer che gestisce il sistema elettrico del gancio traino. La domanda è la seguente: è capitata a qualcuno una cosa del genere? L'anomalia può essere causata da qualche altra cosa? il rimorchio è stato controllato ed è tutto ok.
Grazie anticipatamente a tutti
Centralina Gancio di traino o Body Computer
- stefano.chiariello
Re: Centralina Gancio di traino o Body Computer
Ciao Nicola64,innanzitutto ti chiedo se il carrello l'hai appena preso e se così fosse, dovresti controllare se la centralina aggiuntiva è OK!!!!!!Se avevo già il tutto,controlla cavi massa nel carrello,cavi luci d'ingombro ed il cavo che attacchi tra il ganglio ed il carrello......solitamente è un problema di massa!!!
Ci tengo a precisare che no ho ne il gancio traino ne il carrello!!!!
Peugeot 407 2 0 HDI del 2006.
Allo stato attuale: 304.000KM
Lavori eseguiti:
Kit frizione e volano MONO MASSA!
Egr tappato!
Display RT con poca visuale!
Compressore clima sostituito,radiatore clima sostituito,motorino avviamento sostituito,valvola termostatica sostituita,Alette/Flap clima sostituite 2 volte a destra ed una sola volta a sinistra, bracciolo sostituito ed adattato con quello della Citroen 5 (Perfettamente compatibile),sensore di parcheggio sostituito perché difettoso,pomello del cambio sostituito, 4 ammortizzatori ASHIKA,braccetti oscillanti anteriori, pivot/testine,bielllette, qualche silent block ed altri lavori di ordinaria manutenzione...Tiene ancora BOTTA!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
La centralina aggiuntiva ,comunque,se ha problemi dovrebbe mandati in tilt il tutto e non singolarmente,nel tuo caso,le luci di direzione e successivamente,la BSI,ti manderebbe l'errore in quanto non sopporterebbe il carico aggiuntivo di tutte le luci!!!!!Controlla come detto prima,cavo massa,connettori e lampadine varie.
Poi,fammi sapere.
Ciao.
Poi,fammi sapere.
Ciao.
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Ciao Stefano, grazie per avermi risposto, ti spiego meglio....il carrello sono quasi due anni che l'ho preso e fino a qualche giorno fà nessun problema, ho ricontrollato il cablaggio del carrello ed è funzionante, da una verifica fatta sulla presa del gancio di traino installata dalla concessionaria Peugeot si evince che mancano le uscite della luce di retromarcia e della segnaletica direzionale, Inoltre il sistema non interagisce più con l'esclusione dei sensori parcheggio come avveniva fino a pochi giorni fà.
La cosa che ho notato ed ho fatto presente a Peugeot è la seguente: seguendo i cavi della presa del gancio di traino ho trovato la centralina incriminata che a vista non è assolutamente di nuova installazione, premetto che in fase di preventivo e successivo lavoro effettuato la concessionaria mi ha chiesto che per l'installazione del gancio di traino era indispensabile l'installazione di una centralina aggiuntiva compito della quale era quello di inibire il funzionamento dei sensori parcheggio quando avevo il carrello a traino.... scopro solo oggi che la versione della mia auto esce già dalla casa con tale centralina installata e che pertanto ho pagato qualcosa che già era in dotazione dell'auto!!!! questo perchè ho chiesto un'ulteriore verifica della centralina visto che teoricamente la stessa è ancora in garanzia, mancano pochi giorni allo scadere dei due anni dall'installazione.
Guarda sono rimasto veramente deluso, posso capire che una centralina dopo dieci anni si possa rompere, ma io credevo di averla installata due anni fà....morale ho pagato qualcosa che già avevo, non ho garanzia perche risulterebbe gia in dotazione della macchina e per ripristinare il problema mi hanno chiesto 180 euro x la centralina più manodopera....scusa lo sfogo!!!!
Il problema è che adesso non mi fido più, per questo motivo sono alla ricerca di eventuali altri peugiottisti che magari hanno avuto lo stesso problema risolto magari con un fusibile bruciato....
Ciaonicola64 ha scritto:Ciao Stefano, grazie per avermi risposto, ti spiego meglio....il carrello sono quasi due anni che l'ho preso e fino a qualche giorno fà nessun problema, ho ricontrollato il cablaggio del carrello ed è funzionante, da una verifica fatta sulla presa del gancio di traino installata dalla concessionaria Peugeot si evince che mancano le uscite della luce di retromarcia e della segnaletica direzionale, Inoltre il sistema non interagisce più con l'esclusione dei sensori parcheggio come avveniva fino a pochi giorni fà.
Forse potresti trovare consultazione al sito del service box Peugeot previa registrazione
Iniziamo:per quello che mi riguarda, so che come me tu,hai la sport pack tecno che ha in dotazione il pulsante inibitore sensori di parcheggio e fin qui ci siamo e capisco pienamente il tuo sfogo!!!!
Per quanto riguarda la centralina aggiuntiva,so per certo che anche un possessore di un Peugeot 5008 ha installato la centralina aggiuntiva proprio perché la centralina dell'auto (BSI) è tarata per contenere un numero di lampadine e se,attacchi il carrello che ne ha altre, andrebbe in palla portando anomalie anche agli altri fanali!!!
Considerato che il carrello ce l'hai già da due anni ed era perfettamente funzionante ed ora hai solo il problema delle frecce,fai una prova di controllo cavi e spinotti che molto probabilmente è li il problema!!
Per quanto riguarda la Conce Peugeot,se non hai un imminente problema irrisolvibile da altri elettrauti di fiducia,"lasciarli stare"!!!!
Ogni minimo problema che hai,loro,te lo INGIGANTISCONO come se fosse da fare il ponte sullo Stretto!!!
La centralina aggiuntiva se ha due anni come l'inizio della modifica,è ancora attiva e funzionante e poi,come già detto, ti manderebbe in fuso tutto il sistema e non sono una lampadina a piacimento!!!Quindi,deduco che sia un problema di corrente dei cavi che faranno corto o non distribuiscono dl tutto la corrente!!!
"Ripeto".......lascia star quei ladroni e prova con le tue mani a smuovere qualche filo di connettori,controlla dove è collocato il cav di massa sul carrello attaccato con qualche bullone alla carrozzeria e infine le lampadine,tutte,anche quelle d'ingombro perche sono tutte collegate tra di loro e ne basta una che non va mandando un falso allarme/anomalia alla centralina aggiuntive e rispettiva BSI!!!!
Ciao,prova e fammi sapere!!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Segui anche il consiglio dell'amico Gian per quanto riguarda il Service box,magari, trovi qualcosina più dettagliata!!!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Buongiorno, ho seguito i vostri consigli, ho ricontrollato il carrello la relativa spina e per ulteriore conferma l'ho collegato ad un'altra auto dotata di gancio, risultato tutto perfettamente funzionante. Ho controllato la presa sull'auto e da li ho avuto la conferma che mancano le uscite relative agli indicatori di direzione ed alla retromarcia. Ho smontato il connettore che dal sistema elettrico dell'auto sulla centralina e sono riuscito a vedere che i segnali in ingresso centralina ci sono tutti. Mi sono recato ad uno sfascio e sono riuscito a trovare fortunatamente un auto come la mia ed ho preso la centralina in questione, montata ed ora è tutto funzionante. La delusione grande è solo una, due anni fà mi hanno fatto pagare una centralina di cui la macchina è già dotata, considerate che l'auto sulla quale l'ho smontata era priva di gancio di traino!!!!
Colgo l'occasione per ringraziarvi tutti e sono soddisfattissimo di questo forum, buona giornata a tutti.
Ciaonicola64 ha scritto:Buongiorno, ho seguito i vostri consigli, ho ricontrollato il carrello la relativa spina e per ulteriore conferma l'ho collegato ad un'altra auto dotata di gancio, risultato tutto perfettamente funzionante. Ho controllato la presa sull'auto e da li ho avuto la conferma che mancano le uscite relative agli indicatori di direzione ed alla retromarcia. Ho smontato il connettore che dal sistema elettrico dell'auto sulla centralina e sono riuscito a vedere che i segnali in ingresso centralina ci sono tutti. Mi sono recato ad uno sfascio e sono riuscito a trovare fortunatamente un auto come la mia ed ho preso la centralina in questione, montata ed ora è tutto funzionante. La delusione grande è solo una, due anni fà mi hanno fatto pagare una centralina di cui la macchina è già dotata, considerate che l'auto sulla quale l'ho smontata era priva di gancio di traino!!!!
Bene che hai risolto e soprattutto grazie alla tua testimonianza ho appreso una cosa nuova.
Nel caso volessi postare qualche foto e dare indicazione dove si trova posizionata sarà certamente utile al forum
Lo farò al più presto, posterò le foto della centralina ed il punto dove è ubicata, a presto...ciao
Sono felice x te Nicola64......i lieto fine(fai da te a costo "zero" o quasi) sono sempre i miei preferiti!!!!!!
Ciao.
Ciao.
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
