Info su 407 1.8i 116cv
Salve a tutti, vorrei acquistare una peugeot 407 1.8i 85kw 1116cv. Vorrei avere da voi esperti di peugeot opinioni su questo motore tipo consumi prestazioni problemi vari grazie.
- stefano.chiariello
Re: Info su 407 1.8i 116cv
Informazioni generali
Anno di produzione 2004 - -
Marca Peugeot
Modello 407
Motore 1.8 i 16V (116 CV)
Fisico Berlina
Porte 4
Sedili 5
Caratteristiche del corpo
Lunghezza 4675 mm
Larghezza 1811 mm
Altezza 1447 mm
Passo 2725 mm
Peso 1400 kg
Max. Peso 1980 kg
Capacità bagagliaio -
Motore, trasmissione
Motore 1749 cm3
Potenza del motore kW 85 kW
Potenza del motore CV 116 CV
Momento torcente 163/4500 N*m/rpm
Sistema di alimentazione Iniezione
Turbina -
Numero di cilindri 4
Diametro del cilindro 82,7 mm
Numero di valvole per cilindro 4
Numero di marce 5
Carburante A-95
Capacità serbatoio carburante 66 litro 17 galloni
Serie ECO -
Podismo
Velocità massima 200 km/h 125 MPH
Accelerazione di 100km/h 12.9 s
Consumo di carburante (città) 11.3 l/100km
Consumo di carburante (autostrada) 6 l/100km
Consumo medio di carburante 7.9 l/100km
Viaggio media con serbatoio pieno 943 km (589 miles)
Telaio
ABS Yes
Freni anteriori -
Freno posteriore -
Pneumatici 205/60 R16
Ruote 6.5 X 16
A parte gli scherzi......la componentistica di carrozzeria è identica alle altre come plastiche interne,elettronica ed accessori meccanici!!!!La motorizzazione:essendo un benzina,credo che "Ciucci" come un cammello,poi fai te!!!!Se la usi solo il fine settimana OK!!!!Per uso frequente, preferisco il gasolio con motorizzazione 2.0 HDi che,sulla mia ,arrivo a fare i 17 al litro su ciclo combinato(Urbano/extraurbano)Con un pieno di 56 litri faccio 960 km compresa di riserva!!!!
Marca Peugeot
Modello 407
Fisico Berlina
Porte 4
Sedili 5
Lunghezza 4675 mm
Larghezza 1811 mm
Altezza 1447 mm
Passo 2725 mm
Peso 1400 kg
Max. Peso 1980 kg
Motore 1749 cm3
Turbina -
Numero di marce 5
Carburante A-95
Serie ECO -
Podismo
Telaio
ABS Yes
Freni anteriori -
Freno posteriore -
Ruote 6.5 X 16
Peugeot 407 2 0 HDI del 2006.
Allo stato attuale: 275.000KM
Lavori eseguiti:
Kit frizione e volano MONO MASSA!
Egr tappato!
Display RT con poca visuale!
Compressore clima sostituito,radiatore clima sostituito,motorino avviamento sostituito,valvola termostatica sostituita,Alette/Flap clima sostituite 2 volte a destra ed una sola volta a sinistra, bracciolo sostituito ed adattato con quello della Citroen 5 (Perfettamente compatibile),sensore di parcheggio sostituito perché difettoso,pomello del cambio sostituito, 4 ammortizzatori ASHIKA,braccetti oscillanti anteriori, pivot/testine,bielllette, qualche silent block ed altri lavori di ordinaria manutenzione...Tiene ancora BOTTA!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Io faccio intorno ai 12000 15000 km annui, vivo in germania quindi qui c'è più autostrada ma anche citta cmq, questo motore benzina mi attira xo nn vorrei che i consumi sono troppo elevati, ma a prestazioni come siamo messi?
