Problema inserimento marce
Buonasera,ho da poco preso una Peugeot 106 1.1 XR del 96 con circa 120 mila km. Recentemente ho difficoltà di inserimento della 1-2 marcia e nella retromarcia,la sento grattare mentre le altre due a volte è come se ci fosse un blocco,non entrano manco a spingerle con tutta la forza. Questo non succede spesso,diciamo 2 o 3 volte ogni 10. Quando succede cerco di risolvere il problema,molte volte accostando,spegnendo e riaccendendo l'auto ed il problema scompare. Cosa potrebbe essere?
Re: Problema inserimento marce
CiaoCashl44 ha scritto:Buonasera,ho da poco preso una Peugeot 106 1.1 XR del 96 con circa 120 mila km. Recentemente ho difficoltà di inserimento della 1-2 marcia e nella retromarcia,la sento grattare mentre le altre due a volte è come se ci fosse un blocco,non entrano manco a spingerle con tutta la forza. Questo non succede spesso,diciamo 2 o 3 volte ogni 10. Quando succede cerco di risolvere il problema,molte volte accostando,spegnendo e riaccendendo l'auto ed il problema scompare. Cosa potrebbe essere?
A motore spento verifica la manovrabilità del cambio fallo più volte.
Idem a motore acceso da fermo.
Nel caso non entrano prima e retro prova al minimo a rilasciare e ripiegare il pedale della frizione.
Verifica se quando non entra la prima non ti entra anche la retro e viceversa.
Potrebbe essere necessario dapprima una verifica al gioco della leva e ai leveraggi e nel caso ad una loro registrazione.
Per la grattata
Se lo fa mentre sei in movimento e riguarda la seconda è quasi certamente il sincronizzatore che è consumato e non riesce più a fare il suo lavoro.
Dovresti anche verificare se quando sei fermo e pigi la frizione questa stacca completamente.
Se per esempio si fosse stirato leggermente il filo potrebbe non riuscire più a staccare come dovrebbe.
In ogni caso verifica anche funzionalità e integrità del filo.
Per quel che costa e la facilità della sostituzione meglio cambiarlo nel caso riscontrassi dubbi e incertezze.
Ho provato ad inserire le marce a motore spento e a motore acceso,ed entrano piuttosto bene. Tale problema non mi succede spesso,diciamo 1/2 volte ogni 10 scalate o partenze,come se ci fosse un impedimento dalla folle alla 1-2,al punto che risolvo il problema spegnendo e riaccendendo l'auto...
Come hai detto tu,potrebbe essere davvero un problema da poco,come l'integrità del filo...
Ciao cashl
Se non ti entra la 1° metti la retro e poi la nuovamente la 1° e vedi se entra
Se non entra la retro metti la 1° e poi la retro e vedi se entra
Queste falle prove senza spegnere il motore.
