Chiusura impazzita
Chiusura impazzita
raga ho notato che se si tenta la chiusura con il telecomando lasciando una porta aperta, verrà emesso un suono di non chiusura. Se successivamente si chiude la porta aperta si accenderanno le 4 frecce ma stranamente l'auto non verrà chiusa. E' normale?
Re: Chiusura impazzita
Ciao208s ha scritto:raga ho notato che se si tenta la chiusura con il telecomando lasciando una porta aperta, verrà emesso un suono di non chiusura. Se successivamente si chiude la porta aperta si accenderanno le 4 frecce ma stranamente l'auto non verrà chiusa. E' normale?
Non saprei in merito alla tua domanda
Forse se ci fosse qualcuno disposto a fare la stessa prova potresti fugare il dubbio
sperando che ci sia qualcuno che posso fugare il mio dubbio
Domani provo e ti faccio sapere.
208 Allure 5 porte Puretech 110CV EAT6 - Orange Power - Interni Menthol White - Allarme - Alzacristalli elettrici posteriori - Pack Rangement - Sensori di parcheggio posteriori con telecamera - Navigatore - Cerchi in lega 16" Titane Nero Brillante - Pedana poggiapiedi originale - Pedaliera in alluminio - Tappetini Menthol White - Battitacco anteriori e posteriori in acciaio e carbonio - Plafoniera a Led della GT-Line - Antenna radio corta originale - Vasca termoformata nel bagagliaio - Mensola portaoggetti sottocappelliera - Luci a led abitacolo e bagagliaio - Abbaglianti Philips White Vision H7. Anabbaglianti Led H7 Xe-Eagle Xenovision 6000K. Luci targa posteriori Philips X-Tremeultinon LED W5W 6000K. Da installare casse JBL CS760C Woofer + Tweeter anteriori e posteriori.
Galleria fotografica qui http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=102867" onclick="window.open(this.href);return false;
Lampade White Vision http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 6#p1277706" onclick="window.open(this.href);return false;
alexsmotard
Ciao 208s, ho letto il mp, ho provato..ma se lascio una porta aperta e chiudo, automaticamente si riapre ma senza suoni.. quindi nessun suono e nessune 4 frecce dopo che chiudo la porta lasciata aperta dopo la chiusura con telecomando..
Peugeot 208 1.6ehdi 100cv GTline dark
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=101690" onclick="window.open(this.href);return false;
c'è qualcosa che nn va...
alexsmotard
Non so se può centrare in tutto questo ma io non ho ne antifurto ne vetri elettrici posteriori (non so se centra)
Ho fatta la prova poco fa. Se provo a chiudere l'auto con una porta rimasta aperta non lampeggiano le frecce e si sente solo il rumore della chiusura centralizzata e basta. Se poi chiudo la portiera subito dopo non succede nulla fino a che non la richiudo nuovamente con il telecomando. Io però ho anche l'allarme originale montato sulla macchina.
alexsmotard
Facendo le prove quindi, io senza antifurto e romaroma con l'antifurto, stessa situazione..romaroma ha scritto:Ho fatta la prova poco fa. Se provo a chiudere l'auto con una porta rimasta aperta non lampeggiano le frecce e si sente solo il rumore della chiusura centralizzata e basta. Se poi chiudo la portiera subito dopo non succede nulla fino a che non la richiudo nuovamente con il telecomando. Io però ho anche l'allarme originale montato sulla macchina.
a questo punto andrei a chiede in concessionaria (officina) il perchè di questa cosa
strano perchè il metasystem alla chiusura della portiera si inseriva automaticamente
L'antifurto di serie non è come gli altri aftermarket. Oltretutto la mia macchina non emette alcun suono in chiusura o apertura. Dopo un minuto si richiude da sola e si inserisce l'allarme se è quello che volevi sapere.
bisognerebbe vedere senza antifurto... credo che tutte le 208 dovrebbero corrispondere agli stessi comandi
