Telecomando rotto?
maxik
Telecomando rotto?
Messaggio da maxik »
ciao a tutti.
oggi mattina ho aperto la macchina e anche il cancello con i loro respettivi telecomandi. 20 minuti più tardi peró entrambi non hanno più funzionato. ho provato con la chiave di riserva in casa ma anche quel telecomando é morto
mia ragazza ha riferito che anche da lei l'apricancello non ha funzionato.
ora volevo chiedere se puó essere che il trasmettitore del cancello in qualche modo ha fatto un casino alla macchina? qualcuno ha idea?
grazie in anticipo
Re: Telecomando rotto?
maxik ha scritto:ciao a tutti.
grazie in anticipo
Ciao e benvenuto
E' molto probabile che questa mattina abbiano attivato qualche trasmettitore di segnale che disturba diversi radiocomandi.
Eventualmente chiedi a qualche vicino se anche loro si sono imbattuti nello stesso problema.
Molto difficile che contemporaneamente diversi telecomandi smettano di funzionare.
maxik
"risolto". Non so come mai ma oggi a mezzogiorno quando per scrupolo ho provato il telecomando del auto ha funzionato. Cancello ancora morto ma di quello me ne frega gran poco :thumbright:
walter.d
Messaggio da walter.d »
Ho un problema col telecomando della 807 . Chiudo normalmente col telecomando ma poi quando vado a riaprire dopo un pò di tempo non vuole saperne di funzionare ... devo quindi aprire con la chiave , scatta l'antifurto e devo precipitosamente inserire la chiave nel cruscotto per interrompere il suono . Da quel momento il telecomando rinasce , funzionano tutti i tasti , apertura , chiusura e porte scorrevoli . Se scendo e faccio delle prove di apertura e chiusura funziona tutto perfettamente . Ma se chiudo definitivamente e vado via , al mio ritorno il telecomando sembra di nuovo morto . La pila è stata misurata ed è carica . Avete qualche idea ? Grazie
walter.d ha scritto:Ho un problema col telecomando della 807 . Chiudo normalmente col telecomando ma poi quando vado a riaprire dopo un pò di tempo non vuole saperne di funzionare ... devo quindi aprire con la chiave , scatta l'antifurto e devo precipitosamente inserire la chiave nel cruscotto per interrompere il suono . Da quel momento il telecomando rinasce , funzionano tutti i tasti , apertura , chiusura e porte scorrevoli . Se scendo e faccio delle prove di apertura e chiusura funziona tutto perfettamente . Ma se chiudo definitivamente e vado via , al mio ritorno il telecomando sembra di nuovo morto . La pila è stata misurata ed è carica . Avete qualche idea ? Grazie
Non è che per caso vada ad interferire con l'antifurto?
Prova a disattivarlo e vedi se torna a funziona :scratch:
walter.d
Adesso ho fatto delle altre prove , utilizzando anche l'altro in dotazione con identici risultati. Quando torna in vita ed inizio a fare delle ripetute prove di apertura e chiusura , funziona normalmente . Ma se faccio passare più di 10 secondi dall'ultima chiusura ( credo sia proprio il lasso di tempo necessario all'antifurto per entrare in copertura ) il telecomando smette di funzionare . Cosa diavolo può significare ? E , volendo seguire il tuo suggerimento , come si disattiva l'antifurto ? Grazie
walter.d ha scritto:Adesso ho fatto delle altre prove , utilizzando anche l'altro in dotazione con identici risultati. Quando torna in vita ed inizio a fare delle ripetute prove di apertura e chiusura , funziona normalmente . Ma se faccio passare più di 10 secondi dall'ultima chiusura ( credo sia proprio il lasso di tempo necessario all'antifurto per entrare in copertura ) il telecomando smette di funzionare . Cosa diavolo può significare ? E , volendo seguire il tuo suggerimento , come si disattiva l'antifurto ? Grazie
Non so prova a chiedere a chi te lo ha montato
....In effetti da come descrivi, sembra un difetto legato all'inserzione dell'antifurto poiché dopo alcuni secondi da quando l'hai chiusa entrambi i telecomandi smettono di funzionare.
N3oN79Italy
Messaggio da N3oN79Italy »
Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto e neo possessore di una 807 del 2013, i primi giorni da quando l'abbiamo presa nessun problema, ma adesso da due giorni, niente, chiudo la macchina con il telecomando e poi non la apro più, solo con la chiave... ho provato a sostituire la batteria, reinizializzare il telecomando ma niente... appena tolgo la chiave la chiudo e la riapro senza problemi... dopo un minuto nn funziona più...
Torna a “807”
